Hola gente en esta ocasión vengo a compartir la mejor forma de poder encender estas lamparitas que muchos tenemos en nuestras casas con una batería de celular de 3000mAh 3.7v o más bien con 4 celdas 18650 en paralelo para poder mantener la lampara encendida más horas, util para cortes de luz.
Lo primero sería conseguir alguna lámpara de entre 7 y 12w típica puede ser alguna que esté en desuso o se haya quemado sirve igual ya que se puede modificar sin problemas.
Lo segundo sería reciclar el circuito inversor de alguna lámpara de emergencia a tubo que se usaban antes algo similar a esto, al inversor se le quita el capacitor azul de la salida y se le cambian las resistencias de 220ohm por otras de 1Kohm.
Tercero: una batería de litio de 3.7V de mayor capacidad puede ser entre 3000mAh y 10000mAh yo uso una de 8.800mAh como esta con su respectivo BMS.
En estos momentos no tengo el esquemático del inversor me disculpo por eso pero es fácil desoldar todos sus componentes y soldarlos al aire con cuidado para que quepe todo dentro de la lámpara guiándose de las pistas de la placa del mismo.
Antes que nada hay que abrir la lámpara con cuidado, retirar la tipica resistencia usada como fusible, alimentamos el inversor y con cuidado colocamos los cables de la salida del inversor en los contactos L y N y si la lámpara no enciende o parpadea hay que modificarla quitando todos sus componentes y dejando sólo el capacitor de filtro y puente de diodos (ver imagen) se procede a soldar un cable o puente entre el positivo del capacitor y el + del primer led donde empieza la serie en caso de que no enciendan los leds hay que soldar otro cable entre el negativo del capacitor y el - del último led.
Y sino quieren resoldar todo al aire y notan que el inversor no va a caber dentro de la lámpara pueden recortar la parte de la placa donde se encuentra el circuito inversor (ver imagen) y con un poco de imaginación se arman una linterna de mano algo así:
La duración de la lamparita va a depender de la batería, la lámpara enciende a su máximo brillo, no calienta y su consumo aprox. está entre 1.2A y 1.5A y si quieren más brillo para lámparas de mayor potencia pueden cambiar las resistencias del inversor por otras de 470ohm quedando con un consumo un poco más de 2A
Bueno espero les sea de mucha utilidad tenía ganas de compartir, si me equivoqué en algo pueden hacérmelo saber, saludos.
