[Aporte] Firmware Canon E3110, G3100, G2100, G2160, MB2010 y MG3610, limpios para SPI Flash
Puedes leer el contenido de las memorias con un editor hexadecimal, si lees todos los post de este hilo, podrías ver cual es el segmento que tiene valores distintos y probar poniendo FFFFFF o bien ceros, para ver si el contador se restablece. si funciona, ya podrías generar tu archivo BIN limpio. Eso hacen los rusos en cierto sitio web desde Vkontakte
Aclaro que los archivos .bin para la CANON G3160 no son los mismo que para la
Aclaro que los archivos .bin para la tengo una CANON MB 2010 pero tiene 2 ic y no se cual de ellos programar y solo hay un bin
El archivo contenido "IGT CANON ST_4905.exe" no contiene ningún troyano, solo se encuentra protegido con: ENIGMA (3.70 build 2017.10.4)
Algunos antivirus detectan este tipo de aplicaciones protegidas como troyanos.
Buen día, disculpa como has hecho para poder descomprimirlo y usarlo. en Windows con winrar me da error al quererlo descomprimir.
Estimados, probé descomprimir el programa reset canon con licencia pero sigue dándome error al descomprimir el archivo ejecutable del programa.
Muestra un error que dice que es un virus pero seguramente no es así. ¿Alguien ya logró descomprimirlo?
Estimados probé descomprimir el programa reset canon con licencia pero sigue dándome error al descomprimir el archivo ejecutable del programa. muestra un error que dice que es un virus pero seguramente no es asi. alguien ya logro descomprimirlo?
Desactiva el antivirus (no recomendado ni correcto hacerlo)
Usa el activador en una PC limpia ajena a tu PC de uso diario para evitar infecciones...
Mira, no salta como virus, pero salta como PROGRAMA POTENCIALMENTE NO DESEADO
Usando una PC Limpia y ajena, que sé que formatearé de nuevo más adelante... Genero entonces el Reseteador con la licencia proporcionada por el Keygen.
Con eso ya puedes usar el Reseteador:
Tengo una canon TA30 con un problema en la placa principal. Quiero reemplazarla por una placa de una TA-20, ya hice respaldo de las memorias flash, pero la memoria GD25Q64 de la impresora en mantenimiento (TA-30) está corrupta. ¿Alguien tiene un DUMP de una impresora TA30?
Te pasaré el enlace del firmware para ese Plotter, yo recordé que había dado soporte a una impresora de ese tipo.... Este tipo de "Dump"
es distinto y se requiere de este programa para hacer la reparación, restauración o actualización.
imagePROGRAF TA-30 Firmware Ver.1.13​
Acá está el enlace:
Buenas tardes, colegas. ¿Me ayudan, por favor?
T
engo una impresora Canon G3100 la cual no enciende.
N
ecesito saber los voltajes de la fuente de poder y así mismo los voltajes de la tarjeta.
G
racias de antemano y bendiciones.
    82.8 KB · Visitas: 6
Buenas gente...
Aquí dejo el firmware para la G4110. El firmware fue comprado para desbloquear una impresora que se había bloquedo.
Sirvió sin problemas.
P.D.: Adjunto en 2 partes porque me dice que el archivo es demasiado grande.
Buenas tardes, amigo. ¿De casualidad me podrías explicar cómo unir los archivos o cómo se hace si están en 2 partes?
Buenas noches.
A
ntes que nada, le agradezco al moderador por responder mi duda, y una disculpa por tantos errores, es que lo envié sin revisar y no me di cuenta de que había varias inconsistencias.
S
olo una cosa mas, acabo de revisar el chat completo, y solo alcance a leer que usan el programa ch341a.exe y el neoprogramer.
¿ Q
uisiera saber si cualquiera de esos 2 sirven igual a la hora de programar la eeprom de una Canon mg3510 ?, el programador que tengo pensado comprar es el Kit programador USB Ch341a.
L
o comento antes de comprarlo, por si alguien tiene experiencia con la Canon MG3510, y me diga si con eso seria posible programarlo, o si me recomiendan otro.
Y
una disculpa de antemano, ya que no estoy familiarizado con este tipo de programadores y softwares
  • D_NQ_NP_900501-MLM78160928961_082024-O-kit-programador-usb-ch341a-eeprom-pinza-soic8-sop8-bios.png
    203.7 KB · Visitas: 9
  • D_NQ_NP_893210-MLM51164916571_082022-O-kit-programador-usb-ch341a-eeprom-pinza-soic8-sop8-bios.png
    229.6 KB · Visitas: 9
Buenas tardes, una pregunta. ¿Qué programador están usando para W25Q128JV de la G4110?
E
stoy usando un CH341A_C y me tira errores al momento de leer o escribir. ¿Algún tip?
E
Varias cosas
1. Controladores adeciados para detectar la programadora
2. El programa que graba y lee las eeproms, ¿cuál estás usando?
3. Que memoria estás programando, fotografía sería recomendable para saber que es lo que estás programando
4. Voltaje de operación para esa memoria, algunas programadoras envían 3.3 voltios en eeproms que solo se pueden leer en 1.8 voltios (por ejemplo las Winbond)
5. Supongo que estás poniendo la programadora con la memoria puesta en los pines correctos en eo sócalo.
Como lo mencionamos antes, necesitamos fotografías detalladas, de la programadora, como la estás poniendo, que código tiene la memoria, quizá no sea una memoria.
Varias cosas
Gracias por responder.
E
stoy flasheando la memoria W25Q128JV que es de una G4110
Me lee correctamente, pero al momento de escribir está dejando la primera parte en blanco con FF.
Y
a probé con varios programas, los que trae el CH341A en varias versiones, el AsProgrammer y uno que subiste, el NeoProgrammer, pero con todos no se graba correcto.
E
l integrado funciona a 3.3 V, lo leé y lo respalda pero no graba, igual descarg un archivo de otra que tengo funcional, y el archivo que subieron, pero no logro que grabe bien.
C
abe destacar que las memorias de la G2100 son las que he flasheado sin problemas, pero la de esta no logro que quede.
Este es el vínculo del chip que trae la G4110:
https://www.mouser.mx/datasheet/2/949/w25q128jv_revf_03272018_plus-1489608.pdf
s abajo comienza con la escritura normal, el voltaje es correcto, trabaja a 3.3 V.
Varias cosas
Logré resolverlo, con el neoProgramer. Se tenía que realizar el proceso, debloqueado chip, borrando y programando sin verificación.
