[Aporte] Mezclador de luz RGB
Encontré la solución a mi caso, y porque digo esto, porque no todas las versiones de los compiladores ccs funcionan exactamente igual (referencia http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=23135.80).
Allí se discutio bien a fondo este tema y al navegar por alli encontre esta solucion a mi caso. (Soy reiterativo,todo depende de la version del ccs con el que compilemos el archivo fuente de aplicacion que en mi caso es PWM y aclaro que yo uso un bootloader compilado en c18 y el PWM esta compilado en ccs OK)
Este es el código y funciona
Código:
////Control de 3 canales PWM por software                               //
////se utiliza para mesclar el brillo de tres leds;rojo,verde,azul      //
////utilizando potenciometro conectados a puerto AN0,AN1 y AN2          //
////recuerde que la libreria PWM.h debe estar en la misma carpeta       //
////donde se encuentre su codigo fuente                                 //
#include <18F4550.h>
#device ADC=8
#fuses HSPLL,MCLR,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock = 48000000)
#define CH0 PIN_B5             //led ROJO conectado a rb5, cambie de pin si desea
#define CH1 PIN_B6             //led VERDE conectado a rb6, cambie de pin si desea
#define CH2 PIN_B7             //led AZUL conectado a rb7, cambie de pin si desea
#include <PWM.h>           //libreria para generar PWM de 8 bit por software
#build(reset=0x1000,interrupt=0x1008)  //ACA ESTA EL TRUCO QUE NO ES
#org 0x0000,0x0FFF {}                      //MIO, SOLO LO BUSQUE.Esta es una forma de remapear el
                                                     // reset y las interrupciones para mi caso.
void main (void)
unsigned byte value;
setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
setup_adc_ports(AN0_TO_AN2);        //A0,A1,A2 entradas analogicas
set_tris_b(0x00);
//set_tris_d(0x03);
PWM_init(225);                    //Inicia MACRO para generar PWM por software, RTCC_DIV_2
while(true)
    set_adc_channel(0);
    delay_us(50);
    value=read_adc();  //lee canal AN0
    write_duty0(value);//escribe canal PWM0
    set_adc_channel(1);
    delay_us(50);
    value=read_adc();  //lee canal AN1
    write_duty1(value);//escribe canal PWM1
    set_adc_channel(2);
    delay_us(50);
    value =read_adc(); //lee canal AN2
    write_duty2(value);//escribe canal PWM2
   // output_toggle(PIN_D3);
   // delay_ms(140);
Seguiré probando con otros códigos para ver si funciona
:apreton: Gracias Alberto aprecio mucho tu aporte (y)
como tu mismo dijiste el problema esta en el vector de interrupciones
Aca les dejo el programa fuente para el pic12F629 que yo arme con ayuda de varios programas ajenos.
El pulsador es para buscar un color y al soltarlo quedara el color elejido por el usuario,tambien se puede
lo puede reemplazar por un interruptor y si esta accionado se genera la secuencia de colores prefijada
en la tabla longitud SINE_WAVE [210].
Creo que con este pic12F629 es con el mas pequeño que podemos trabajar .
Enlace pic12F629 https://www.forosdeelectronica.com/f11/programa-pic-12f629-86129/index2.html
  • RGB12F629.rar
    25.7 KB · Visitas: 126
realice con pic un mezclador de color automático con diodos de colores RGB se colocaron dos macros uno que cambia de rojo hasta azul, y otro que cambia de azul hasta rojo los dos macros están sincronizados y se colocaron en el puerto A de un pic 16f877 desde A0 hasta A5. espero les guste
  • RGB.rar
    23.7 KB · Visitas: 104
Hola estuve mirando tu post y quisiera hacerte un par de preguntas tu nueva libreria pwm.h funciona con pic16f628a? y con esta puedo hacer que genere colores aleatorios ?
Gracias por tu gran aporte y por la ayuda que me puedas brindar
Claro que se puede sin ningún problema.
Debes utilizar PINA o PINB, nunca PINC. Recuerda que el PIC16F628 no tiene puerto C.
he buscado información para la genereaciòn de pwm para controlar rgb gracias me sirvio los programas que encontre en el foro ahora no se si me puedes ayudar necesito que en vez de un pulsador o potenciometro se cambia el pwm con una orden que llegue mediante comunicacion serial por ejempli si es 1 subir pwm si es 2 bajar pwm tiene alguna idea?
Hola no se si este tema este obsoleto o ya nadie resuelva preguntas pero me gustaría saber si con ese código es posible obtener frecuencias mayores y de no ser así ¿creen que sea posible?
Hola, hay alguien atendiendo en este post? Quería hacer este mismo mezclador RGB pero con mi pic 16F690. Al momento de implementar el código me tira errores en varios fuses y no funciona...ayuda!
Gracias por la respuesta DOSMETROS!
Ya no me salen esos errores con los #FUSES y me funciona. Sin embargo el problema que tengo es que después de ajustar los 3 dutys, no sale de la función nunca. Además me sale que hay excesiva carga de CPU, no se si a la hora de implementarlo me dará problema. Te adjunto el código y el diseño de proteus para ver si me puedes ayudar. Gracias!
NOTA: lo que quiero es poder enviarle desde un pc los 3 datos de RGB (de 0 a 255), y después que ajuste mediante PWM cada uno de los leds (tengo un módulo RGB) y que después salga de la función para volver a pedir otro dato.
  • Proyecto.rar
    16.1 KB · Visitas: 17
    96.5 KB · Visitas: 14
Hola ya hace mucho tiempo que he dejado de programar en PIC... sin embargo aquí te dejo un ejemplo que hace exactamente lo que tu deseas pero con ARDUINO:
http://dinoelectro.blogspot.com/2017/06/dimmer-rgb-con-arduino.html?m=1
Espero te sirva, Saludos!
Hola ya hace mucho que no programo PIC; sin embargo tengo un ejemplo que hace justamente lo que tu deseas, lamentablemente es para ARDUINO utilizando el puerto serie y processing
Te dejo el enlace por si te sirve;
Gracias dinoelectro, creo que tu eres el que creaste la libreria PWM.h para PIC C, revisaste el código que envié para ver por qué el programa nunca sale de la función cambiar_color?
Vi la página del proyecto en arduino y la verdad te agradezco el aporte pero no me sirve de mucho...no conozco nada de arduino y el lenguaje que usa, parece más sencillo pero recién estoy empezando con picc y no entiendo nada...
Saludos y ojalá alguien pueda ayudarme.
