Para los que como yo tenemos celular, laptop y otras cosas, pero no nos gusta encenderla para probar el amplificador o el preamp aqui les dejo el pcb en sprint layout6 de un oscilador de audio que hay en la red, le tuve que hacer un cambio leve para que me funcionara pero ya esta trabajando, lo deje mas de 3 horas y se mantuvo estable, el bombillo que me funciono ni se de que voltage es pero me midio como 89 ohm. y el capacitor que no tiene valor es un bipolar de 2uf, yo puse 2 de 1uF cada uno en paralelo la r variable de la ganancia se la quite y le deje la de 100ohm fija. esta alimentado con 15volt simetricos. tienen que buscar un osciloscopio para ajustarlo, me imagino que si van a hacer mediciones en amplificadores y preamps ya tengan uno. bueno hasta aqui la muela......disfrutenlo. el cap de 2uF no lo trae en el circuito original, pero me distorsionaba un poquito cuando cruzaba de positivo a negativo la señal asi que probando y probando descubri que con este cap disminuye el defectico. en el lugar de la r variable meti los dos cap y modifique por debajo el pcb, pueden editarlo para que lo dejen como les haga falta, por eso lo subi. ya se me olvidaba, el trafo que use tenia solo 8v por rama por eso en el pcb esta incluido un doblador de voltage para que podamos poner diodos zener de 15 volts y lograr el maximo de señal. yo use un lm 324 porque el tl084 no me trabajo bien.prueben primero con el tl084, quizas el que yo tenia estaba malo o tenia un brujo adentro. saludos desde cuba y se acabo la muela de verdad yaaaaaa
