Aprender a usar contador
Buenos dias/tardes/noches tengo una duda sobre como hacer que cuente ese contador con los pulsos de un sensor inductivo de 3 hilos las conexiones que estoy haciendo es:
Estoy usando fuente de 12 volts, estoy mandando la tierra de la fuente al pin 6 (0V/COM) y el positivo al pin 4(UP´/DOWN), en el pin 2 (0-25Hz) estoy poniendo el pulso del sensor inductivo, Nota(Estoy sacando de la misma fuente de 12v la alimentacion para el sensor inductivo, pero aqui tengo una duda no se si tengo que mandar pulsos negativos o positivos al contador para que cuente por que asi como lo tengo configurado no cuenta :S y no hace nada aparte que use un relevador para probar lo de los pulsos negativos/positivos pero aun asi no. Tal vez estoy conectando mal algo.
Agradezco su ayuda de antemano
    94.9 KB · Visitas: 15
Hola, seguramente el sensor inductivo posee salida NPN o PNP, según sea el caso, debes añadir una resistencia pull-up o pull-dn respectivamente. Además chequea en el contador, que amplitud debe tener el pulso para ser admitido.
