Por si te da por probar Arduino, aquí hay información:
Arduino UNO Rev3 es la última versión disponible de la tarjeta Arduino original. Es una tarjeta electronica basada en el microcontrolador Atmega328. Dispone de 14 entradas/salidas digitales, 6 de las cuales se pueden emplear como salidas PWM (modulación de anchura de pulsos). Dispone también de 6 entradas analogicas, un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un pulsador para el reset.
Para empezar a utilizar la placa sólo es necesario conectarla al ordenador a traves de un cable USB (no incluído), o bien alimentarla con un adaptador de corriente AC/DC (no incluído). También se puede alimentar con una batería (no incluída).
Una de las diferencias más importante de la tarjeta Arduino UNO respecto a sus predecesoras, es que no utiliza el convertidor USB-serie de la firma FTDI. Por lo contrario, integra un microcontrolador Atmega 8U2 programado como un convertidor o puente de USB a serie. Se incluyen los drivers necesarios.
Las características más relevantes son:
DESCARGAS Herramientas softwaredisponibles para Windows, Mac y Linux, y los correspondientes drivers Descripción del hardware de Arduino UNO Rev 3 Guía rápida para empezar con Windows, Mac o Linux Descripción y referencia de las estructuras, variables y funciones del lenguaje Arduino Tutorial de diferentes ejemplos de programación con Arduino, debidamente ordenados por temas
Arduino Mega 2560 es una versión ampliada de la tarjeta original de Arduino y está basada en el microcontrolador Atmega2560.
Dispone de 54 entradas/salidas digitales, 14 de las cuales se pueden utilizar como salidas PWM (modulación de anchura de pulso). Además dispone de 16 entradas analogicas, 4 UARTs (puertas series), un oscilador de 16MHz, una conexión USB, un conector de alimentación, un conector ICSP y un pulsador para el reset. Para empezar a utilizar la placa sólo es necesario conectarla al ordenador a traves de un cable USB (no incluído), o alimentarla con un adaptador de corriente AC/DC (no incluído). También, para empezar, puede alimentarsemediante una batería.
Una de las diferencias principales de la tarjeta Arduino MEGA 2560 es que no utiliza el convertidor USB-serie de la firma FTDI. Por lo contrario, emplea un microcontrolador Atmega8U2 programado como actuar convertidor USB a serie.
La tarjeta Arduino MEGA2560 es compatible con la mayoria de los shield o tarjetas de aplicación/ampliación disponibles para las tarjetas Arduino UNO original.
Las características principales son:
- Microcontrolador ATmega328
- Tensión de alimentación (recomendado) 7-12V
- Integra regulador y estabiización de + 5V
- 14 líneas de entradas/salidas Digitales (6 de estas se pueden utiliza para salidas PWM)
- 6 Entradas Analogicas
- Maxima corriente continua para las entradas: 40 mA
- Salida de tensión de 3.3V y 50 mA
- Memoria de programa de 32 KB (el bootloader pregrabado usa 0.5 KB).
- Memoria SRAM de 2Kb para las variables de trabajo
- Memoria EEPROM de 1Kb para variables y datos no volátiles
- Velocidad del reloj de trabajo de 16MHz
- Reducidas dimensiones de 70 x 50 mm
- Microprocesador ATmega2560
- Integra regulación y estabilización de +5Vcc
- 54 líneas de Entradas/Salidas Digitales (14 de ellas se pueden utiliza como salidas PWM)
- 16 Entradas Analogicas
- Salida de alimenatción a 3.3V con 50 mA
- Memoria de programa de 256Kb (el bootloader ocupa 8Kb)
- Memoria SRAM de 8Kb para datos y variables del programa
- Memoria EEPROM para datos y variables no volátiles
- Reducidas dimensiones de 100 x 50 mm
