Hola amigos, esta vez estoy enfrascado en hacer funcionar nuevamente una máquina de humo que se ha quemado. Les cuento que lo único que sirve es el motorcito de la bomba de líquido y el circuito de la serpentina de metal, todo lo demás ha muerto. Les digo cual es mi idea y de paso explico un poco como funcionan estas maquinitas.
Como funcionan es bien simple, una resistencia calienta una serpentina de metal por la que circula el líquido especial que al calentarse se evapora, expandiéndose y por ende haciendo fuerza para salir al exterior. Como la resistencia no anda le pienso poner uno de esos tubitos de las estufas de cuarzo, el mismo tiene un diámetro inferior a la serpentina, que no es otra cosa que un tubito de cobre espiralado, sin embrago tengo previsto usar unas chapitas de cobre para sujetarla en forma mas o menos concentrica a la espiral, por ese lado todo ok; el tema pasa porque para lograr ese efecto, hay que darle tiempo a que se caliente el cobre, de manera tal que al circular el líquido por su interior, este se pueda efectivamente evaporar, usaulmente este control lo hacen con un Bimetalico, pero yo analizo dos posibilidades, una, usar algun sensor de temperatura que me de una señal a analizar por un comparador y la otra mas sencilla es un temporizador de tiempo constante, digamos unos 2 minutos y que luego me deje accionar la bomba del líquido.
hastaaqui sería mas o menos sencillo, pero resultsa que el mismo líquido tiende a enfriar el tubito, por ende debo acotar su uso a no mas de 10 segundos con descanzos de 20 segundo para darle timepo a evaporar todo el contenido.
Se aceptan todas las ideas, aunque me parece que un pic y unos freles serán los adecuados. gfracias de antemano
