Aspiradora funciona con fuente, con baterias no
Hola, es mi primer mensaje, espero no abrirlo en el lugar equivocado.
No he encontrado informacion al respecto, igual no utilizo bien el foro todavia...perdon de antemano.
Dicho esto, tengo un aspirador de baterias. Llevaba unas de cadmio y las cambie por unas de litio sin modificar nada. Las de litio dan mas voltaje pero el aspirador funcionaba genial y duraba mucho, el problema que tenia que abrirlo para cargarle o cambiarle las pilas. Asi que decidi ponerle una placa de proteccion 2s para cargarla desde el propio conector del aparato. para eso he quitado una placa que tenia el interruptor de encendido, en la cual hay dos resistencias. El caso es que ahora he puesto un interruptor directo desde la placa de carga de las baterias y gira unas vueltas y se para, sin embargo con el mismo voltaje desde la fuente funciona bien. Sera una tonteria, pero se escapa a mis conocimientos. Si alquien me puede alumbrar... gracias
Como no tengo esquema hecho, te mando unas fotos donde se ve el montaje. A ver si valen.
    58 KB · Visitas: 46
    57.8 KB · Visitas: 44
    74.4 KB · Visitas: 41
El motor no está conectado directamente a las baterías, por lo tanto si se apaga es porque la placa protectora te está abriendo el circuito.
Chequeá las especificaciones de ese circuito y si la corriente que consume el motor supera la corriente de corte de esa placa.
Las resistencias quizá estaban para limitar la corriente de arranque del motor ya que en un aspirador no necesita tener mucho torque en el arranque .
No entendí que es lo que quieres, la información que estas dando no es suficiente al menos para mi, si no has encontrado información tendrás que generarla, sabes sacar diagrama electrónico d un circuito?
Gracias por las respuestas, no he podido conectarme antes. Voy a intentar explicarlo por si algo no se ha entendido.
Partiendo de un aspirador de baterias de niquel cadmio, he procedido a sustituirlo con baterias de litio 18650, para ello he puesto una placa de proteccion de carga descarga 2s para baterias de litio.
En el montaje original el interruptor estaba en una pequeña placa con un piloto y 2 resistencias. Esta placa la he suprimido, pues probando el aspirador con una fuente funcionaba y asi simplificaba el trabajo.
El caso es que hace ademan de arrancar pero se para al instante.
Me da la sensacion que el compañero Agustinw tiene razon, pero el consumo que me marca la fuente de alimentacion con el voltaje que suministra el pack de baterias es de 4A y la placa se supone que aguanta 8A.
Os dejo foto de las especificaciones de la placa de las baterias y de la placa de la cual cogi el interruptor.
Espero que os sirva.
Y muchas gracias por las respuestas
    51.7 KB · Visitas: 37
    80.1 KB · Visitas: 26
En el PCB esa resistencia estaba conectada en serie con el motor?
Creo que estaba en serie entre el negativo del cargador y el motor, pero no estoy seguro, desoldé los hilos y no estoy seguro. Juraria que el hilo blanco que se ve, venia del negativo del cargador.
A la salida del protector de carga/descarga probaste si funciona bien con alguna otra carga?
Si el motor te consume 4A nominales, en el arranque puede consumir el doble o quizás más
Enorme y super nítida foto del frente y dorso de esa plaquetita , a ver si localizamos la resistencia de sensado para achicarla o ponerle un capacitor en paralelo . . .
Te esta saltndo la proteccion del 2s
Yo me jugaria por sacar dos cables en paralelo al gestor de baterias.... o sea, la entrada de carga qe pase por los termnales del bms y los terminales de alimentacion del eqipo, desde los terminales de salida del bms que tiene para colocar la bateria :unsure: me enrede con as palabras, pero basicamente tendria que obviar el 2s a la hora de alimentar el equipo
Se me ocurre :
- Localizar la resistencia que mide la corriente y agregarle otra en paralelo.
- Poner una llave de encendido de tres posiciones , en una enciende el motor directamente (evitando el pico de arranque) y en la segunda quedaría cómo está ahora.
Al final he hecho lo que me recomendaste y funciona, ademas el puerto de balanceo me vale para comprobar el estado de las baterías.
Gracias a todos por las respuestas, os dejo unas fotos de como ha quedado.
    62.2 KB · Visitas: 15
    61.5 KB · Visitas: 13
:aplauso: Bien, pero no tenemos la solucion el 100% por que corremos el riesgo que por sobre temperatura se prendan fuego... seria ideal con un tr o un diodo o algo sensar la temperatura de las celdas... solo por precaucion... saludos
no te compliques, busca en el for sensor de temperatura con diodo... pone uno pegado en cada celda y fijate de encender un led biestable ara saber si esta bien o estan calientes
PD: te busque algunas ideas
Para no usar varios LM35, implementa una chapa de aluminio "finita" apoyada con pasta disipadora sobre las celdas y bien sujetas para que transfiera el calor... Colocas el LM35 en el medio y sensa esa temperatura... no estamoos sensando cada celda, pero podemos accionar cuando detecte determinada temperatura... te vas a volver mono regulandolo :LOL: pero en teoria, tiene que funcionar
