Saludos a todos y disculpas por esta mi primera aparicion con un tema sencillo, pero que no he visto a nadie aun resolverlo.
La situacion es la siguiente, un motherboard nuevo en un case viejo, o viceversa, el punto es que los conectores de audio ac97 y hd no son compatibles entre si.
Las razones las explicare despues (bueno .. en realidad eso le corresponde a intel), pero la solucion es muy simple... construir una salida frontal para cualquiera de los dos tipos de conección.
El diagrama muestra claramente que tipo de jack usar (normal estereo de 3,5 mm de 5 pines), y como deben realizarse las conecciones para cada sistema de audio
(ver diagrama audio jack ADAPT)
De donde salio esto? ... pues simplemente revisando el manual de intel sobre las conecciones frontales de audio, claro que nunca dijeron que los jacks empleados eran especiales (estereo aislado de 3.5 mm y 8 pines!!!!!), esto lo pueden ver en el diagrama Audio Jacks pc.png
Comparando ambas es facil notar que no hay ningun secreto..... los pines de audio son basicamente los mismos (G micL micR headL y headR), la diferencia estriba en los pines restantes.
Asi que la solucion aun mas simple es... si tienes AC97 solo preocupate de conectar los pines básicos (G micL micR headL y headR) y puentear el retorno de headL y headR
Si tienes HD la solucion es los cinco pines básicos (G micL micR headL y headR), un puente triple de deteccion de los plug (o clavijas como prefieran llamarles), y una resistencia de 1K para indicar que esta puesto nuestro conector adaptado
(la verdad no sé para que tanta explicacion si los graficos se explican solos)
Les indico que tal adaptación la tengo funcionando en mi maquina y he hecho otras para maquinas de colegas, asi que esta probado, pero mejor sean desconfiados y revisen el manual de Intel A2928604-005.pdf (Front Panel I/O Connectivity
Design Guide)
Estoy abierto a cualquier mejora...
Nota..si consiguen los jacks originales es lo mejor.... supongo
.. un saludo y hasta pronto!
Design Guide)
