Que quieren hacer? vumetros con tiras de leds? no es para nada dificil
Max ese circuito no te sirve, para manejar artefactos de 220v tenes que utilizar optoacopladores y triacs.hola amigos queria preguntarles si este circuito se podria utilizar con 220v y comofile:///C:/Windows/Temp/moz-screenshot-1.jpg?http://1.bp.blogspot.com/_NjOvKv8V9ck/SmN_aBJbXLI/AAAAAAAABOM/h3TMrc6tPpE/s400/5.jpgfile:///C:/Windows/Temp/moz-screenshot.jpg
fernandoae dijo:Si usas un PNP tiene que ser como en la figura que te envie, el colector al positivo, el emisor al + de la tira de leds, y los negativos de las tiras al negativo de la fuente![]()
En fin... donde dice "LOAD" va tu tira de leds.
2A no es mucho? cuantos metros de tira tenes que manejar en cada salida?
DOSMETROS dijo:Estoy absolutamente convencido que eso lo explica el datashiit![]()
junior3968 dijo:pregunta de ignorante. no se enojem. en el ultimo caso en el voltimetro del auto donde le conectaria o como aria poara conectar la entrada de audio para que funcione como un vuumetro??? sigo sin poder hacerlo funcionar :S
