Aumentar potencia de ordenador con overclock.
Ya intente una vez lo de los microcodigos, antes de actualizar la bios, creo que no funcionó porque el archivo de bios estaba bloqueado y no me dejaba modificar bien. Alguna ayuda con esto?
El e5400 era de un amigo, solo lo probé en mi pc para saber si funcionaba, no lo hizo, ya no lo tengo. La otra vez probé un e8400 y tampoco funcionó. Ahora tengo un celeron e3200 pero mi placa no lo soporta, que opinan?
Quizás pueda probar las cosas que dices, nada pierdo
Será por que eso es para bios Ami y parece que tu placa es Award, en ese caso el tutorial es éste
¿Actualizar el bios cambia mucho el rendimiento de una PC?
He visto el tema, pero no le he dado tanta bolilla, aunque si veo que lo ideal es contar con un UPS al hacerlo, por si acaso ante un inoportuno corte de luz
Si hiciste el bsel, bajate cpu z, y mira tu FSB y tu velocidad actual, deberia haberse puesto a 1066fsb tu pentium
sobre cpu nuevo, recomiendo los E4500 con bsel, los E6600, y los Q6600 para tu placa.
Tu gpu esta fuera de pelea, ese es tu limite actual, si puedes buscate una R5 240/HD8490 que venian en dells y estan a muy bajo precio.
Tengo en la R5 240+Q6600 estos resultados.
Burnout paradise=1280x1024 ultra a 60fps
Minecraft=1280x1024 a 200fps
Need for speed the run=1280x1024 medios a 30fps
R5 240+E4500 BSEL
Burnout=60fps
Minecraft=120fps
NFS The Run=24fps
Para tu placa recomiendo buscar un E4500 y hacer BSEL 1066, lo pondras a 2.93Ghz, con eso estaras bien no?
Revisa si el pentium esta a 1066fsb porfavor.
PD: me puedes decir a que Vcore anda tu pentium?
Si anda abajo de 1.25v no hay problemas
Mira como son las cosas, si vivieras cerca de mi te regalaba la R5, solo uso la pc 1-2h al dia porque la vida me obliga a salir de mi habitacion, Tambien tengo una G210 y una 8500GT por ahi tiradas.
Ok, ya puse los microcodigos, y actualicé bios, cree el backup de la bios y luego revise los microcodigos que tenía, los compare con la nueva que le instale, efectivamente les faltaba. Ya tengo la última actualización de la bios con los microcodigos instalados, según el awdflash. Como se si es cierto? Ya probé el celeron e3200 en mi placa y no funciona, que procede?
Pd: el cpu-id del e3200 era como 67Ah al final, yo tengo el 67A en la actualización de la bios, hay diferencia entre estos 67A y 67Ah? Por eso no funciona?
R5 240+E4500 BSEL
Burnout=60fps
Minecraft=120fps
NFS The Run=24fps
Gracias Amigo, Si un e4500 con bsel sería muy bueno y mucho mejor que lo que tengo actualmente. Y combinado con la gráfica que dices seria la hostia, bueno al menos para mi, aun juego gta san andreas xd. Tengo que buscar todo eso que dices pero aun estoy con lo de los microcodigos, a ver que sale...
el celeron es un paso atras bastante fuerte, el pentium es mejor chip
busca un E4 o un E6, ahi estaras seguro, solo evita los 4300,4400.6400.6550 no es compatible por fsb.
no me has dicho si tu pentium anda ya a 1066fsb con CPU z
PD: si vas a emular, directo a los e6600/e6700, los serie 4 no tienen virtualizacion......
R5 240+E4500 BSEL
Burnout=60fps
Minecraft=120fps
NFS The Run=24fps
Mi pentium sigue trabajando alrededor de 797mhz en fsb, por que? Está trabajando a mas de 1.25v, en estos momentos está a 1.264v a veces, también a 1.312v, y muy poco a 1.245v
Ok, queda claro. A que te refieres con emular?
Estoy utilizando está configuración: 800 -> 1066
    763.4 KB · Visitas: 3
segun el
el cpu-ide es 1067A
por lo que si haces el
intelmicrocodelist.exe YOUR_BIOS.BIN
debería salir la linea
CPUID=1067A
y si no sale es que te equivocaste de archivo de microcodes
y si sale y no funciona
definitivamente tu placa no es compatible con ese celeron
segun el
el cpu-ide es 1067A
CPUID=1067A
Bueno, en una página salía con una h. Si tiene ese la bios que le instale, como dices, debe ser que no es compatible.
Tu pentium trabaja a un Vcore un poco alto para solo 1.6ghz, quitaste la pila del bios y con que uniste los pines?, los cubriste para que no toquen la mother?
Ando viendo que puedes hacer con tu actual pentium mientras buscas un E4500/E6600.
El Bsel funciona de 2 formas, una es haciendolo en el socket, cosa que no te conviene, porque al poner un E6600 talvez tengas problemas, y haciendolo en el cpu, que es lo normal.
No se realmente que quieres hacer con el E2140, pero ese CPU esta tan debil que si minecraft te funciona puedes ser feliz, asi que veamos....
1.31v indica que tienes o tuvo muchos años ya funcionando, tiene mucha electromigracion para hacerle Bsel y que salga estable, asi que puedes ir buscando su reemplazo.
Tienes 2 opciones.
E6600, lo mejor que puedes montar, tendras 4MB de cache y mas instrucciones, ese CPU con la R5 te mueve el Most wanted 2012 sin drama.
Si vas a usar emulador alguna vez, no hay otro que rinda mejor en tu placa.
E4500 BSEL/E4700: son las opciones con mas velocidad pura, pero al tener 2MB de caché no son muy buenos para multitarea, ambos se llevan bien con W10 LTSC pero no aprovechan todo el potencial de la R5 240 por lo que veo, queda al 85% de uso con ellos.
Ambos son de 65w, excepto el 4500 bsel, que disipa 84W cuando esta trucado.
Cambia la GPU, hasta la HD6450 seria en papel mas fuerte que la 7200gs👍
PD: el E3200 no funciona porque es de 45nm, y los pines de voltaje se alteran con los nuevos E7-E8-Q8-Q9-E3-E5
Tienes 2 opciones.
Si, trabaja a un voltaje poco mas de lo normal y no es muy estable. Si quite la pila de la bios, varias veces, y aún sigue así. Si hablas de los pines en el procesador, no los uní, por lo que he visto solo se tapan con cinta aislante, no?.
Pues creo que me limitaría a hacer el bsel de la manera normal.
No se ni que quiero hacer con el e2140, ya se que es muy débil, pero quiero comenzar a programar con unity, y necesito algo para comenzar, luego veré que puedo hacer. Y si, ni el minecraft me va bien, el mundo deja de cargar y las entidades van a saltos, como teletransportaciones, no se si con otros 2gb de ram se solucioné.
Entonces ni para el bsel sirve mi procesador, que desgracia. Entonces me iría por alguna de esas dos opciones, aunque he buscado el e6600 en toda Venezuela y casi no se encuentra en ninguna página. Por otro lado el e4500 si es un poco mas común y creo que el e4700 se consigue, no he buscado. Lo de la gráfica queda claro.
Ok, el e3200 es incompatible, y sobre el q6600?, vi que lo pusiste antes, pero en la página cpu-upgrade sale que no es compatible con mi placa, pero si con mi chipset, y se que con eso no basta, pero con la actualización de los microcodigos, serviría? Me pregunto lo mismo por el e5400 y otros e5xxx
El Q6600 es un bicho serio, aun teniendo mas de 10 años W10 no lo doblega, pero la VRM de tu placa no creo que pueda con el, tenia una 945G antes, pero al ponerlo solo mueve 2 cores del Q6600, desperdicias 2.
El bsel no lo tienes hecho, debes unir los pines con algun alambre fino, por eso no funciona.
Buscate un E4600/4700 si no quieres joder con el BSEL, 4500 si lo quieres hacer, si no aparece el E6600 pues olvida los E6 a menos que quieras conformarte con el E6400, que solo va a 2.13ghz, que seria tu pentium con BSEL.
PD: tu placa esta limitada a los Core de 65nm, nucleos conroe, los wolfdale son 45nm, para ellos se requiere un nuevo chipset o rediseñar los pines de energia del socket, por eso no puedes usarlos.
Gracias crack, jajaja pensé que lo había lo había hecho bien, bueno voy a intentarlo y luego informo. Gracias
uy no, solo pegalo con la cinta en los 2 pines
recuerda que debe ser lo mas pequeño y fino posible, no quieres que el pentium deje de conectarse con la mitad de pines.......
baasado en hechos reales.
