Averia en osciloscopio Hameg 604
Buenos dias a todos:
Despues de un tiempo sin funcionar, he conectado el osciloscopio
(un Hameg 604) y compruebo que el trigger no se dispara (el led de
trigger no se enciende) y la imagen se desplaza ha izquerda o derecha
sin quedarse quieta. O sea que no sincroniza.
Dispongo del manual de usuario y hay el esquema o plano electronico
del mismo pero lo veo complicado.
Alguna idea o alguna ayuda ?
Grácias ...
Tengo un hameg hm203,el cual daba el mismo sintoma
El fallo era unos condensadores en la zona donde regula los 12V
Sube el esquema y procurare señalarlos
Dejo un enlace del esquema:
El problema es que para acceder a los componentes o la soldadura, está todo super armado (parece un pequeño tanque) todo lleno varillas de hierro que unen los conmuntadores con los mandos.
¿Pudiste acceder a los componentes o desarmar una placa? ¿Como se quitan las varillas de hierro que unen los conmutadores y los mandos frontales?
(No se si he pegado el archivo bien)
Me he olvidado de daros las gracias por la ayda.
  • hm604-2-man.pdf
    5 MB · Visitas: 53
Buenas, he revisado el archivo y no veo esquema por ningún lado.
Subo manual service en pdf por si ayuda.
  • Hameg HM203-4 english.pdf
    3.7 MB · Visitas: 33
Bueno en mi caso parece un sándwich, las placas están separadas y en el centro el tubo
Sube fotos y se vera como desarmar si es menester
El manual que , muy amablemente a ofrecido, Pinchavalvulas no es el mismo que yo tengo( no puedo subirlo pues carezco de scaner y en estos momentos mi tecnologia se basa en un ordenador de hace 15 años)
Ante todo revisa las tensiones con muchísimo cuidado
Una pregunta que no te realice en su momento, ¿Cuando lo pones en modo test de componentes, el trazo también se mueve?
En mi caso se movía de un lado hacia el otro
Te adjunto un archivo, donde señalo con un punto en rojo, el, los condensadores del tipo que fallan
En mi caso eran de un valor de 100K con un color azul
En este esquema son de 22K(el color ??) estan conectados del + 12V a masa, debes revisar no sólamente el que señalo sino seguir la linea de 12V para ver si hay mas condensadores defectuosos por el tiempo, en mi caso cambie 10 unidades
    69.6 KB · Visitas: 46
A ver si ahora puedo subir bien el Pdf.
En modo component tester el el trazo va bien. Funciona normal.
Quando pueda subo algunas fotos.
Muchas gracias
  • Hameg_HM604_Oscilloscope_Usermanual_and_Service.pdf
    4.4 MB · Visitas: 32
Perdón por la tardanza
Como ya te comente revisa todas las tensiones, con mucho cuidado
Al parecer el síntoma no es como yo pensaba
Limpia con spray todos los conmutadores, pues siempre dan un fallo de contacto después de algún tiempo sin haberse utilizado el aparato(procuro hacerlo cada vez que veo un síntoma , pues ya no me dedico profesionalmente con el, y lo tengo un poco dejado de la mano de Dios)
https://www.amazon.es/LIMPIADOR-CONTACTOS-RESIDUO-EVAPORACION-CRC-QDCONT/dp/B00
Algo parecido al enlace
Espero que algún amable compañero del foro pueda ayudarte mucho mejor que Yo
Gracias por tu interes.
La mayoria de los contactos ya los he limpiado y sin resultado, pero por suerte ya se como acceder a la placa. El eje del conmutador de la BT' lleva una pequeña llave allen y sale.
Buscando por Google una averia similar, encontre que una falsa soldadura en un transistor del "Trgger system", el T319 creo recordar produce los mismos sintomas (de falta de disparo).
Cuando tenga tiempo sufiuciente voy a repasar estas soldaduras de esta parte del circuito.
Gracias por tu tiempo.
