Ayuda con Circuito de control de TV
Saludos, estoy trabajando con un control remoto de tv, en el cual debo activar un botón mediante una señal enviada desde un PIC18F4550 por medio de USB, hasta ahora todo bien porque me encendía un led de prueba para verificar que llegaba señal desde el pic, ahora el problema es que en el circuito del control del tv se activa un botón si se produce un corto circuito, mi duda es cómo hacer que con los 5V que salen del pin del pic, hacer que se produzca dicho corto en el control para que el voltaje caiga y se active la orden correspondiente a ese botón, debo decir que el control está alimentado con 3V.
He intentado con un transistor, pero este hace justamente lo contrario, si le envío una señal desde el pic, este se satura y hace que en el circuito del control de tv caiga voltaje, agradezco sugerencias sobre otra posible conexión del transistor o otra solución.
