Hola a todos,
Tengo una Laptop Acer Aspire 3680, y tengo una problema con el ventilador.
Originalmente la Laptop venía con Windows Vista, pero era un desastre así que instalé Windows XP y todo bien, pero he notado que se calienta, la temperatura promedio es de 50 C. También probé con Ubuntu Maverick y es lo mismo.
Al principio pensé que era suciedad en el ventilador, pero todo está bien, el ventilador está casi nuevo, casi nada de polvo y funciona bien.
Lo que realmente sucede es que en Windows Vista, esta laptop viene con un software especial que hace que los sensores térmicos y el ventilador funcionen adecuadamente. Cuando se instala otros sistemas operativos, el ventilador no funciona como debería por carecer de dicho software que no esta disponible para otros sistemas operativos.
Para empezar, el ventilador solo se activa a mínima velocidad cuando la temperatura a llegado a 50 C (y no es que el ventilador no pueda girar a más velocidad, cuando se enciende la laptop el ventilador si funciona a máxima velocidad), y esto hace que la temperatura se eleve mucho.
He probado FanControl y no detecta el ventilador y busqué mucho otro software que pueda prender el ventilador manualmente, pero ninguno funciona en esta Laptop.
He pensado que podría desconectar el cable de alimentación del ventilador y conectarlo a una fuente externa o al puerto USB, pero no se si estos ventiladores podrán funcionar de esta forma ya que tienen 3 cables y no me arriesgo a hacer la prueba por miedo a quemar el ventilador que sería lo peor.
¿Alguno de ustedes ha hecho algo parecido o tienen información acerca de la idea que tengo?
Si tienen esquemas del color de los cables les agradecería mucho.
Muchas gracias de ante mano.
