Hola amigos :
adjunto el dibujo del siguiente termostato proporcional el problema es que no se que integrado ponerle lo dibuje con un LM358n y le puse un transistor BC547 ,para manejar la carga le puse un tic 236M (la carga es una resistencia de 400wats),pero cuando lo pruebo me explota el led ,r2,r4,r5 ,alguien lo puede ver y corregirme el error ,les aclaro que este es mi primer dibujo con el programa livewire y me puedo haber olvidado de algo ,asi que por favor si alguno tiene un tiempito para verlo se los agradeceria.
