Buenas tardes a todos, me encuentro realizando mi proyecto final de carrera, el cual consiste en un tubo de impedancia para medir ciertas caracteristicas acusticas de diversas muestras.
La cuestión es la siguiente:
El método de "tubo de impedancia" se basa en la medición de sonido dentro del tubo con dos micrófonos, los cuales en mi caso son dos AKG C417L, y debo adquirir esas dos señales pasándolas de las correspondientes etapas de pre amplificación + CAD.
En este momento me encuentro diseñando la etapa de pre amplificación y obviamente necesito alimentar mis micrófonos con un fuente, dispongo para ello la fuente phantom que recomienda el fabricante en la hoja de datos del micrófono llamada B29L, la misma funciona a batería de 9V y posee dos entradas y una salida, es decir funciona como mixer. Mi idea es desligarme de dicha fuente e implementarla "on-board" en la placa final de mi proyecto, para ello recurrí a desarmar la B29L y me encontré con un circuito demasiado complejo y bastante difícil de intuir, lo único que se es que dicha fuente a fin y al cabo alimenta a los micrófonos con +9V, por lo cual ya tengo diseñada una fuente dual regulada +/- 9V que también voy a utilizar para alimentar la etapa de pre amplificación (creo que voy a utilizar el TL072), entonces quisiera saber como con mis +9V alimentar dichos micrófonos de manera adecuada y sin degradar la calidad de señal, y también la interfaz entre la salida del micrófono y la entrada de mi pre amplificador.
Voy a adjuntar varios documentos que pueden llegar a ayudar a comprender mi situación.
Los micrófonos poseen en su extremo de conexión un conector tipo miniXLR y si miran el documento ".pdf" que adjunte se observa en la hoja 1 que aparentemente la salida disponible es no balanceada, por lo cual infiero que la fuente phantom B29L que poseo, a parte de alimentar los micrófonos, también convierte a balanceada la salida del micrófono.
Por otro lado en ese mismo documento, página 3, se ven como propuestas para la alimentación, pero no me queda muy claro.
Agradezco de antemano cualquier tipo de opinión al respecto.
