Ayuda conectando Fisher MC-4050 (Doble bocina dual channel A y B, Izq. y der.)
Buen día estimados miembros del foro.
Les tengo una consulta abusando de tu conocimiento: Nunca había tenido la experiencia conectando cajas de bocinas que tienen dos bocinas cada uno (Modelo: NL8139-124). En la parte de atrás de cada caja tengo una entrada RCA etiquetada como COM, luego hay dos tornillos que me parecen lineas de entrada a las bocinas; Tengo dos cajas como estas, asi que entiendo que dispongo de 4 bocinas.
Ahora mi problema es que no se como conectar estas bocinas al equipo Fisher MC4050, en la parte de atrás este tiene 4 salidas RCA, puestas como en una matriz, con canales: A, B, y con lados left, rigth. Entonces no se en que forma ni, que tipo de cable utilizar para hacer llegar la señal desde las salidas RCA hasta las bocinas en las dos cajas que tengo.
De antemano te agradezco su fina atención a mi consulta y quedo atento a tus comentarios!
    182.1 KB · Visitas: 14
    141.5 KB · Visitas: 15
    198.1 KB · Visitas: 15
Acá está claro:
O usás los tornillos o usás la ficha RCA. Que tenga dos o mas parlantes es irrelevante por que el xover es interno.
Estimado Rchigui:
En el esquema que envías, de la parte trasera del bafle, junto al tornillo del COM, está la entrada RCA. Solamente tenías que haber conseguido unos cables RCA a RCA, y conectarlos en la salida RCA del equipo, en donde dice: Speaker A. Un cable en el Rigth (Derecho), y otro cable en el Left (Izquierdo).
Se tiene que seleccionar en la perilla de encendido, el sistema "A", y listo, tendrías audio en los altavoces.
Aunque sea 4 años después, pero tienes una respuesta mas. Saludos.
