Ayuda detector de llamadas
Buenas a todos,
Necesitaría que me indicárais el circuito detector de llamada para telefonos
IP phones o telefonos de datos (con idea de adaptarlo a personas con discapacidad auditiva) los cuales van por red Ethernet, ahora mismo solo encontramos, detectores de de llamada para red telefonica convencional para ambas redes.
Gracias un saludo.
Si no me equivoco , la telefonia por ip utiliza un modem al cual se le conecta un telefono convencional , al menos aqui.
Así que cualquiera de esos aparatitos debería servir , puesto donde se conecta el teléfono , no en la red.
La otra solución es tomar señal de la campanilla del teléfono , para activar un flash o lámpara roja .
Saludos !
Hay 2 soluciones 1 facil y una dificil, la dificil estudiar como funciona el protocolo IP y detectar cuando viene un paquete hacia el mac adress del telefono a utilizar, y la facil como cualquier telefono inclusive los de telefonica ip tienen una campanita pues de alli sacas la energia para hacer que en vez de sonar el buzzer prenda un led o con un octoplactor encienda algo que necesite mas potencia.
