Hola me llamo Geronimo, soy de Argentina, estoy luchando con un tema que tengo en una lancha rc, la cuestion es asi, lo primero la intencion es gastar lo menos posible, pero dejar esto andando.
A esta lancha la mueve un motor dc de 7.4v, y esta alimentada por dos pilas ultrafire de 3,7v 5000 mah, conectadas en serie.
El control de velocidad para este motor esta integrado con el receptor, y la salida del servo, y midiendo con el tester veo que es de tension constante, y varia la corriente para variar la velocidad.
El problema es que este receptor estaba preparado para trabajar en un auto, con 4 pilas AA en serie, 6v 2100mah, entonces despues de andar unos 30 segundos, con la configuracion nueva de pilas, se corta la potencia, por creo yo, exeso de temperatura.
Mi pregunta es, si hay alguna posibilidad de poner un transistor, al que lo controle la plaqueta, pero que sea el real encargado de manejar la potencia al motor, y si existe esa poibilidad, cual seria la forma correcta de hacerlo?
Bueno, una vez me ayudaron mucho aca con una fuente para una pista scalexctric, espero que esta vez me puedan ayudar de nuevo!
Muy agradecido de antemano, Saludos, Geronimo.
