Hola a todos. Soy un aficionado a la electronica (aunque no tengo mucha idea). El tema es que quiero integrar en mi moto un mando a distancia de 2 botones (para que me abra dos puertas) en el boton de rafagas de la moto que es un pulsador. La corriente para el mando la cogería de los 12 v de la moto, pero el tema es que si puenteo los dos pulsadores del mando para que siempre estén pulsados y que actuen cuando alimento al mando no funciona, si se pulsan los dos botones del mando a la vez no se abre ninguna puerta. Asi que se me ocurren dos cosas:
1ª. Hacer un circuito para que una vez le de alimentación al mando, haga la función de pulsar primero un boton y despues el otro y despues el primero, así conseguiria que no estuvieran los dos pulsados a la vez y me abriria la puerta.
2ª. Que al pulsar una vez el boton de rafagas de la moto me activase el boton 1 del mando, al soltar el botón de rafagas y voverlo a pulsar me activara el boton 2 del mando y si suelto nuevamente el boton de rafagas y lo pulso otra vez volviera a activar el botón 1 del mando y así sucesivamente.
He intentado hacer el esquema con reles pero yo creo que es imposible. He pensado también en el integrado NE555, pero no se como hacerlo si es que se puede hacer. También me gustaria que el sistema fuera relativamente pequeño en tamaño.
A ver si alguno de vosotros me podeis poner un esquema o ayudar para hacer esto.
Saludos y Gracias
Saludos y gracias
Saludos y Gracias
Saludos y gracias
