Ayuda sobre salida de audio STK412 040
¿Adonde conectaron la entrada auxiliar en el equipo?
¿Como que la entrada auxiliar es adaptada? ¿Ese equipo no viene con auxiliar de fábrica?
Están conectada a a entrada original pero como el preamplificador no funciona va directo al amplificador por medio de 1filtro por cada canal.....
¿Porque el preamplificador no funciona? ¿Tiene algún otro integrado malo? ¿El equipo funciona o solo estas usando la parte del Amplificador? Explica todo eso bien para tener una idea general del equipo.
Si tiene un integrado malo en el pree, solo uso hace años el amplificador conectado a la pc.
Si en la main boart y el pree está todo bien con los voltajes solo es una pastilla jodida...por eso hay q hacerle llegar el audio después de esa pastilla a la placa...
La interferencia viene netamente de la pc, lo se por qué al desconectar la pc automáticamente se quita la interferencia
Voy a intervenir solo para agregar una pequeña nota
Aca en El Salvador el precio del STK412-150 original esta por las nubes pues ya es un IC descontinuado y las casas de repuesto no traen su reemplazo, el IC generico mal llamado japones y koreano vale alrededor de $70 dolares americanos, entonces se acostumbra reemplazarlo por el STK412-240 que es de 18 pines y mas barato y que tiene la misma configuracion de pines que el STK412-040
Creo que la unica forma en que vayas a romper ese amplificador es poniendo directamente en corto los pines de salida del integrado, primero te llevas los altavoces y en el mejor de los casos te llevas la fuente por delante, aunque me parece mucho que este modelo lleva el mismo transformador del que trae el - 150 como amplificador original
