[Ayuda] Switch A/V con MAX4548EAX
Hola compañeros.
Tengo intención de hacer un switch A/V con varios MAX4548. La cuestión es que mis nociones en el diseño analogíco en este ámbito no son muy avanzados por tanto me surgen varias dudas.
Me he diseñado una PCB para hacer las primeras pruebas. He conseguido poner en marcha el integrado controlandolo mediante I2C y todo parece funcionar bien. Las dudas que me surgen son:
- El circuito que he diseñado no utiliza ninguna resistencia ni condensador, solo el integrado y los conectores de A/V en los correspondientes canales. ¿Es esto suficiente o habria que tratar las señales de alguna forma?
- El integrado tiene un BIAS NETWEORK RESISTOR, el cual no utilizo para nada, Me podéis explicar ¿para que se utiliza esto y si es necesario que lo utilice?
Añadir que el switch siempre va a tener una sola entrada activa, es decir, que siempre existirá una única fuente A/V encendida. Y una sola salida. Un TV.
Gracias.
