Bajar amperaje en este circuito de foco led
Tengo un foco de leds 2835 , tiene una configuración de 4p24s , es decir tiene series de 4 led en paralelo , he medido el amperaje de esas series, y me då 590 mA.
Cómo podría bajar un poco esa intensidad en este circuito?
    214.6 KB · Visitas: 15
    220.7 KB · Visitas: 14
    277.8 KB · Visitas: 13
    220.6 KB · Visitas: 14
    94.1 KB · Visitas: 15
No se ve nada que se pueda cambiar/ajustar/regular en la fuente para bajarle la corriente. Subí una foto del lado de abajo para ver si hay algunas resistencias SMD que pudieran alterarse/quitarse. También informanos el código del transistor o lo que sea que vaya montado en ese disipador.
Dejo unas fotos de la parte de abajo, y del transistor ese.
Agradeceria cialquier idea.
(Resistencias en cada serie estan descartadas. Y si, ya sé que reduciría la luminosidad)
Depende de si es fuente de corriente i de tensión.
Si es fuente de corriente resistencia en paralelo.
Si es fuente de tensión resistencia en serie.
Pero esa resistencia no es viable. Deberia de ser de alta potencia. Tengo en salida de ese circuito (entrada a leds) 78v y 0'58A
    214.9 KB · Visitas: 18
    240.1 KB · Visitas: 17
    393.8 KB · Visitas: 19
    246.1 KB · Visitas: 20
    414.6 KB · Visitas: 20
Muchisimas gracias Dr Zoidberg.
Me queda clarisimo cual es la idea, y es justamente lo que andaba buscando 👌
Me voy a poner manos a la obra.
Y gracias también Dosmetros.
Entiendo la idea de cortar las pistas, por si luego necesito volver a conectat las resistencias 👍
Doy por solucionada felizmente y raudamente mi duda.
Si , la miré bien antes de . . . es lo que yo hago muy a menudo con ese tipo de fuentes (y)
Una estadística desde la práctica , llevando el valor del shunt al doble de su valor , disminuye la corriente en un 30 % , y según veo , anulando las dos de 1R6 , no se llegaría a ese doble
Me he puesto manos a la obra, y me surge una duda 🤔
Como digo, son 24 series de 4 led en paralelo.
Aparentemente son 2835 (y por esos son los que yo he cambiado los fundidos)
Creo que estos led funcionan a 20 mA
Por lo cual debería tener una corriente de 80A
Pero la mido y me då 580 mA 😱😱
Lo cual serian 145 mA por led 🤷🏼‍♀️
No entiendo nada. Puede ser que hayan estado funcionando a ese amperaje?
Podrian ser otra clase de led de alta luminosidad o algo asi, que funcionasen a esos 145 mA?
Por medida, son 2835.
con que tensión se alimentan, cada led por separado?, poruqe 2835 hay varios modelos de diferente potencia, están los "clásicos" de 3v 60mA, los de 3V 1W (350mA), y los de 6V, que se usan en TVs me parece.
edit: también hay de 3V 150mA.
3'2 tiene cada led.
O cada grupo de 4 leds en paralelo, mas concretamente.
Pueden ser LEDs de 1/2 W
Eso me podría encajar mas en las mediciones 🤔
Como podré saberlo?? 🤷🏼‍♀️
No me queda claro cómo están conectados todos los led's :facepalm:
¿ Son 4 tiras en paralelo de 24 led's en serie ?
78 V por 580 mA = 45,52 Watts
45,52 Watts dividido 96 led's = 0,47 Watts cada led.
Si haz reemplazado por leds de 1 Watt , pues "desquicio"
Son 24 series de 4 led colocados en paralelo casa una..
Si, el foco dice que es de 50W
78 v en bornes del conjunto.
3'2v y 580 mA en cada grupo de 4 diodos en serie.
Los he reemplazado por diodos 2835 normales y corrientes. De los baratos
Creo que son de 3v/60mA
La configuracion seria la que adjunto..
    117.9 KB · Visitas: 7
Esa configuración es una porquería , porque si se quema un led o pones otro distinto , la corriente de los otros 3 aumenta y se queman.
No remiendes , cambiá leds de lugar para completar los 4 que sean originales, y poné 4 juntos de los nuevos , u otro paquete de 4 si no te alcanzan.
Si los trabajás a 3 V duran toda la vida !
Es que cuando los desueldo, los rompo.
He probado con el soldador, con una plancha, y con pistola de calor.
Pero tiene tanta placa de aluminio que me difumina el calor.
No salvo ni uno (bueno, solo quito los fundidos, jeje)
