Bajar amperaje en este circuito de foco led
Ojo , no cualquier plancha llega a la temperatura de fusión del estaño , de dos que hay en casa , la plancha de soltero Siemens made in Germany , si llega , la otra de mi mujer , no.
Si es una plancha con termostato normal a perilla , quitando la perilla se accede al tornillito de calibración :devilish:
Posiblemente haya que "re ver" el fusible térmico :rolleyes:
Si , la miré bien antes de . . . es lo que yo hago muy a menudo con ese tipo de fuentes (y)
Una estadística desde la práctica , llevando el valor del shunt al doble de su valor , disminuye la corriente en un 30 % , y según veo , anulando las dos de 1R6 , no se llegaría a ese doble
Dosmetros, no entiendo esas cuentas?
Como sale ese 30% ?
Y si el total es 5R5, como 3R2 (las dos de 1R6) NO LLEGARÁ al doble?? 🤔
Ahhhh, no, no he dicho nada 😱😱
No estaba teniendo en cuenta que las resistencias estan en paralelo, y las estaba sumando sin mas 🤷🏼‍♀️
Sorry por la confusión. Ya lo he entendido 👍
Dosmetros, una pregunta rapida:
He conseguido una plancha que puede soltar los leds, pero me deja la placa oscura, supongo que es la pintura quemada.
A ti también te ocurre esto? O me estoy pasando de temperatura
    292.3 KB · Visitas: 7
Esas placas no se pintan después de que todo este soldado, esa pintura (solder mask) ya se encuentra antes de que se coloquen los componentes a soldar en la fabrica y no se pone oscura luego del soldado -que generalmente es en un "horno"-.
Si se esta poniendo oscura es que te estas pasando con el calor.
Si y no , puedes probar a bajarle la temperatura a la plancha , pero es algo común que se oscurezcan , se ve mucho cuando reparan tiras led de tv , en las tiras led de backlight de tv , las vuelvo a blanquear con "Liquid Paper" ya que trabajan combinadas con el copito para iluminar parejo.
