batería de portátil averiada
Buenas
Quisiera que ayudaran con un inconveniente:
A mi computadora portátil se le acabo la vida útil de la batería, reensable batería obteniendo nuevamente el mismo voltaje y corriente que tenía originalmente, pero al conectarla a la computadora no funciona, según lo que he leído esto se debe a que internamente el circuito de la batería cuenta con un contador de ciclos por lo tanto cuando este llega a su límite no permite el correcto funcionamiento de la batería, es esto cierto? Se puede corregir? El contador se puede reiniciar?
Agradecería mucho de su ayuda cualquier sugerencia o aporte serán bien recibidos.
Adivinando marca y modelo . . ..
es un COMPAQ Presario C500 viejito necesito devolverlo a la vida por medio de la batería porque no tengo el cargador original y necesito sacar una información.
