buen día.
La Notebook pertenece a la serie HP Pavilion dv7 y el modelo de la batería es: HSTNN-IB75
Desde hace tiempo tengo problemas con la batería (duraba poco más de diez minutos)
así es que decidí abrirla para, probablemente, reemplazar sus celdas.
El circuito de la batería es el siguiente:
Los cinco cables que suben, van soldados en sendos puntos de la placa interna de la batería.
Como se ve en el gráfico, son ocho pilas/celdas y su modelo es 18650.
Con un multímetro, tomé los voltajes de cada una de las pilas/celdas.
Las dos de mayor voltaje, tienen 2.9v, mientras que otras tienen
entre 2.1v y 1.7v; hay dos con 0v.
Volví a armar el circuito y ahora no enciende
(siendo que antes, al menos unos diez minutos duraba)
Pienso que más allá de que podría estar descargada la batería como un todo,
pudo haber afectado el hecho de que no respeté el orden de las pilas/celdas
al rearmar el circuito y, aunque debieran ser todas iguales, como algunas están
en muy malas condiciones, quizá, el orden actual es menos favorable que el anterior.
Antes de comprar las pilas/celdas nuevas, si acaso es posible,
quisiera emular el circuito formado por las pilas/celdas con voltajes
que tomaría desde una fuente ATX y así, si enciende, me «aseguraría»
de que la placa interna de la batería funciona correctamente y que con
reemplazar las pilas/celdas bastará para recuperarla.
Los terminales naranjas de una fuente ATX tienen 3.3v que,
aunque no sean 3.7v, estimo, servirán para la prueba.
[si no fuese así, podría tomar 5v y bajarlos hasta 3.7v]
Entonces... ¿podría emular el circuito formado por la pilas/celdas
tomando voltajes desde una fuente ATX?
[El problema que tuve al intentarlo, es que al 'diseñarlo'
parecía que debía unir el vivo con el neutro
de la fuente ATX y eso provocaría un corto]
Nota: Pienso en emular el circuito de las pilas y no en suministrar
los voltajes aislados a los cinco punto de la placa, porque parece
más sencillo puesto que las distintas combinaciones entre terminales
producen varios voltajes diferentes y, entiendo, sería innecesariamente
más complejo tomar ese camino.
