Fredd2....Hola.... !!
Lo que pasa es que creo se ha formado un enredo.
El plano que figura en un post de
isedr no tiene que ver con el que yo le expliqué por correo interno a este amigo.
Sin envargo el plano que el publicó y los datos adjuntos
TAMBIÉN corresponden a una red adaptadora de impedancias...
El capacitor de 820pF que figura allí está allí no para hacer RESONAR, sinó para configurar un sistema adaptador en "L". Los sistemas adaptadores de impedancias en "L" básicamente permiten adaptar un sistema de BAJA impedancia a otro TAMBIÉN de baja impedancia, pero que difiere en decenas o centenas de Ohms respecto de la fuente que genera la señal (en este caso el Equipo Transmisor que tiene una impedancia de 52 ohms a la antena que debería tener alrededor de 250 Ohms apróximadamente).
Si te fijas los circuitos RESONANTES son en SERIE o en PARALELO... y ese sistema no es niiguno de los dos... el capacitor no está en paralelo respecto a la Bobina y tampoco en serie respecto a la bobina, simplemente está en paralelo respecto del Transmisor.
Existen diversos modos de adaptar impedancias, uno de ellos es el conocido BALUN, pero tambien están los mal llamados "Sintonizadores de Antena" o mejor dicho los Acopladores de Antena o Transmach o malamente llamados también "Machadores".....
También existen las
Transformaciones Serie Paralelo o Paralelo Serie y que en general son sistemas LC (Bobinas y Condensadores) dispuestos eléctricamente en Circuitos Serie o Paralelo (perdón la redundancia).
El conocido adaptador o Tanque "PI" es una red TRANSFORMADORA de Impedancias... pero al reves del tanque "L" o red transformadora en "L". Esto quiere decir que transforma la impedancia (o adapta) un circuito de Alta Impedancia a un sistema de Baja impedancia. (leido con calma se entiende bien....
Cuando se dice Serie o paralelo en estas redes, se interpreta con respecto a la fuente, y no respecto de la Bobina... puesto que nunca la bobina con el condensador quedaran ni en serie, ni en paralelo: Analiza el circuito de la antena que publicó
isedr y lo verás claramente.
La señal del transmisor entra
entre el capacitor y la bobina.
Cualquier antena vertical que disponga de un sistema parecido al publicado por isedr, o sea que la señal proveniente del transmisor entre a una DERIVACION de la BOBINA es una RED ADAPTADORA y no RESONANTE... esto quiere decir que no hace ni más larga ni más corta a la antena eléctricamente hablando.
Diferente sería si la señal entrara al inicio de la bobina... y que la malla estubiese conectada directamente a los radiales.... eso SI es OTRA COSA Y OTRA SITUACIÓN... en ese caso directamente el papel de la bobina sería agregarle eléctricamente mayor longitud a la antena... y si tubiese un condensador en paralelo casi con total seguridad la bobina no estaría en la base de la antena... estaría mucho más arriba!! ¿Porqué?
Primero hay que obserbar que ese circuito resonante está en Serie respecto de la fuente que genera la señal... o sea la señal "viaja" por el cable... y entra al circuito resonante SI y SOLO SI la frecuencia que entra es igual a su resonancia. ... y cualquier frecuencia diferente simplemente NO PASARÁ. ¿Cuanta frecuencia diferente deja pasar? depende del "Q" del circuito LC.
Normalmente un circuito LC en paralelo (pero en serie respecto de la fuente) se utiliza para hacer trabajar una antena en DIFERENTES BANDAS ( o frecuencias muy diferentes) . Todas las antenas multibandas
con bobinas trabajan con ese sistema.
No es necesario agregar capacidad a la bobina de una antena MONOBANDA...solo hay que agregarle INDUCTANCIA.
No soy muy pedagógico, pero espero haber sido algo claro.
Saludos y disculpen estas testamentarias explicaciones....
PD: Sucede que si coloco una bobina sin capacitor en cualquier lugar de la antena (abajo, al medio, casi en el extremo superior) y su Inductancia es muy elevada (muchas espiras) puede suceder perfectamente, que la señal proveniente del transmisor llegue hasta allí y de ahí no pase.
¿Porqué? Tema para otra Novela....
GRACIAS !!
isedr SE ME OLVIDABA....!! La distancia entre ESPIRAS es de 1 MILIMETRO... pero no es crítico.
Ahora si: FIN.
