Bobinado para motor magnético
Amigo, no quiero decepcionarte pero las celdas que estas haciendo no sirven, es como ya te dije, la potencia es muy baja, por mas que logres conmutar miles de veces no tiene nada que ver, tenes un error conseptual en creer que vas a conseguir mas energia cuanto mayor sea la frecuencia, aca en el foro hay explicaciones de como funcionan los transformadores de alta frecuencia, lee un poco mas. Saludos.
Por lo que veo, parece que querés hacer que la bobina repele al imán justo al pasar por la mitad del polo opuesto para darle impulso y para eso es el conmutador magnetico.
En todo caso siempre vas a tener un consumo de energia, que es la que genera el trabajo. Yo te recomiendo que uses un motor dc con escobillas que estan muy bien diseñados y son compactos, antes de matarte la cabeza con algo que no te va a servir mas que para un adorno en la mesita de luz. Saludos.
Decís que con uno dc de escobillas pueda andar? Y a nivel electronica.... Existe algo que maneje corrientes bajas? Que pueda llegar a proporcionarme ese switching?
Pensa en esto, si se pudiera sacar la energia de un par de masetas para alimentar nuestras casas ¿no crees que ya lo hubieran hecho? La potencia es el producto entre el Voltaje y el Amperaje, todo es un equilibrio en la vida, si tenes mucho de uno pero poco del otro no te va a servir. Te hago un ejemplo para que lo entiendas:
Supongamos que tenes una batería de 12V 5a y querés aumentar esa energia haciendo oscilar una bobina 20 mil veces x segundo. Vemos claramente que hay un error conseptual.
La potencia es el resultado del producto entre el voltaje y el amperaje, en este caso 12V x 5a = 60watts
Sabiendo esto, si quisieramos amplificar mediante un transformador 1:20 (es decir que el secundario es 20 veces mas grande que el primario) vamos a tener que
12V x 20 = 240V
Pero claro, la naturaleza de la energia es que se transforma, con lo cual vas a tener que pagar un precio por esa amplificación, básicamente vas a perder amperaje, el cual se divide por 20.
5a / 20 = 0,25a
Entonces tenemos que
240V x 0,25a = 60watts
Y como bien dice la segunda ley de la termodinamica, la energia se transforma, no la podes crear de la nada, hasta donde yo se, tendrias que ser Dios para hacerlo.
Conclusión:
Lo único que logras aumentando la frecuencia es achicar el transformador ya que necesitas menos vueltas de alambre, pero la potencia en watts siempre va a ser la misma, no importa si la hacer vibrar a 200 mil veces por segundo. Te recomiendo que leas la segunda ley de la termodinámica, la energia no se crea ni se destruye, se transforma.
No estoy intentando hacer más energía ni alimentar nada... Solo ver cómo se comporta... El error lo tenés vos y es de ortografía. Se escribe conceptual.
Levanto éste guante ajeno.
Para ver como se comporta algo eléctrico o electrónico, existe el muy sólido camino académico ... hay enormidad de libros de electricidad y electrónica, que tratan y refieren a los comportamiento de los elementos físicos, químicos y matemáticos involucrados en estos fenómenos. Solo hay que leerlos hasta comprenderlos.
Al margen, uno puede escribir mal una palabra en un texto y es un error menor, pero es insostenible no comprender un concepto correctamente, porque, en estos asuntos puede ser el precursor de inseguridad y causantes de daños.
Igualmente pido disculpas por el error ortográfico, si algún moderador lo puede corregir se agradece :)
Cualquier reloj digital de muñeca consume cantidades extremadamente bajas de energía y conmutan a -generalmente- 32768 veces por segundo, todo electrónicamente.
Ahí ya tienes un sistema que hace uso de cantidades ínfimas de energía y hacen uso de tensión conmutada.
Incluso hay microcontroladores diseñados exclusivamente para trabajar con cantidades bajísimas de corriente y de ahí puedes tener tu tensión conmutada por cualquier pin del mismo a la frecuencia que desees sin cosas mecánicas tan raras.
Ahora bien, me sumo a lo que preguntan todos ¿ Que quieres lograr con eso ?
