Via Espegizmo He encontrado esta interesante noticia que nos permite Crear una Pantalla Tactil o una Pizarra Digital Solamente con un WiiMote (El mando de la wii), dos Lapices Infrarrojos y El software que ha diseñado Johnny Chung Lee.
En principio, este Software es Gratuito, y de libre disposicion para todo el mundo.
No obstante, aqui os dejo un Video De Demostracion:
YouTube - Low-Cost Multi-touch Whiteboard using the Wiimote
http://www.uweschmidt.org/wiimote-whiteboard
En este tutorial vamos a aprender a crear un Lápiz IR para manejar programas como el Whiteboard de PC creado por Johnny Chung Lee's, con el que podemos hacer de nuestro monitor o televisión, una "especie" de pantalla táctil. Estoy seguro que más de uno lo esperaba y puedo asegurar que su fabricación es extremadamente sencilla por lo que no podéis dejar pasar esta ocasión.
¿Qué es un Lápiz IR y para que sirve?
Un lápiz IR no es más que una especie de puntero pero con un Led infrarrojo, una frecuencia de onda no visible para el ojo humano con la que trabaja el mando de wii para saber la posición del puntero. El sentido de esto es que el auténtico sensor infrarrojo de la wii no se encuentra en la barra de sensores, si no en el mando. La barra de sensores emite luz IR en dos focos colocados a las extremos de esta, de forma que dependiendo de como ve el mando la posición de estos puntos o la distancia entre ellos puede calcular donde se haya el puntero dentro de nuestro televisor (Una auténtica maravilla). Pero ahora si dejamos el mando fijo, y lo que hacemos es variar un ponto de luz que se mueve, el mando lo captará y con una calibración previa, sabrá igualmente la posición dentro del televisor (Otra genialidad más pero esta vez no de mano de nintendo )
En resumen lo que haremos es crear un lápiz que emitirá luz IR para que pueda ser vista por el wiimote.
¿Que necesitamos para fabricarlo?
Led Infrarrojo: Los podemos conseguir en cualquier tienda de electrónica, pedirlos tal cual. Si pudiese ser pedirlos de forma que puedan trabajar con una tensión en directo de 1,5 Voltios, simplifica mucho las cosas, y no creo que tengáis muchos problemas en encontrarlos. Estos leds se pueden conseguir en cualquier aparato IR, como Mandos de TV, Algunos controles remotos, etc
Recordar de nuevo que la radiación IR no es visible para el ojo humano, por lo que para comprobar si esta encendido o no necesitaremos una camara de video, una webcam, un móvil o una camara de foto, ya que estos dispositivos son fotosensibles a los infrarrojos.
Pulsador: También llamado botón pulsador, lo podéis ver en la imagen y comprobar como son. Generalmente estos que son utilizados en electrónica tienen cuatro patillas, de forma que con un único botón tenemos dos interruptores que funcionan simultáneamente. Es probable que exista mas de un modelo, es decir, que al pulsar cierren el circuito, que al pulsar abran el circuito, combinados, que dos de las patillas abran el circuito y las otras dos le cierren.... Nosotros necesitaremos pulsadores que nos cierren el circuito, se le suele llamar "Normalmente abierto". Su nombre es lógico, si no pulsamos ni hacemos nada, estará en su estado normal, que será abierto, es decir no existirá circulación de corriente por el.
