Quizás me he topado con la respuesta en mis búsquedas, pero como no entiendo bien de electrónica (estoy en proceso de aprendizaje ), necesito que alguien me pueda explicar de forma simplificada cómo hacer lo siguiente.
Estoy haciendo un pequeño submarino (los típicos rov), o al menos, eso intento .
Para controlar sus 4 motores eléctricos quiero usar un circuito de un viejo auto rc...y de este modo tener que sacar, junto con el cable de una cámara, solo 1 cable para los motores (antena) hacia la superficie, en vez de un manojo. Pero el circuito dentro del sub. me proporciona sólo 3V.. y los motores necesitan el triple. Intenté usar relés, para que éstos sean activados por los 3V y cierren un circuito hacia los motores con otra fuente de más voltaje, pero los 3V del "circuito rc" no son suficientes para activarlo.
¿puedo usar un transistor de forma similar al relé? Si es así, cuál uso y de qué forma lo conecto?
Gracias!
Gracias!
