Hola a todos.
Llevo todo el día buscando alguna solución a este problema y no doy con una solución, así que recurro a los expertos.
Tengo un dinamo de bici (un alternador) que entrega 1 volt de alterna por kilómetro de velocidad, es decir si la bici va a 10km/h* entrega 10 volts de alterna, si va a 50km/h* da 50 volts, y así tantos volts como velocidad, este "dinamo" tiene un convertidor de alterna a directa bastante eficiente que mantiene esa relación de 1 volt de salida por cada km/h* de velocidad.
Ahora, pensaba usar un step-down de los chinos para regular el voltaje a 5V y poder cargar un móvil con un amperaje adecuado. Pero esos convertidores solo permiten 40V de entrada aprox (LM2596 3.2V-40V To 1.25V-35V) y la bici puede llegar a más velocidad en alguna bajada prolongada por algún tiempo considerable.
Entonces, si tomo de rango máximo una velocidad de hasta 70km/h* que serían unos 70 volts generados en algún momento (pensando en lo más extremo), buscaría algún circuito:
O que acepte de entrada esos 70V y los convierta a 5V sin ser una freidora.
Quizá que funcione bajando solo de 70V a 40V y que a menor voltaje pase el voltaje original.
O detener el paso de la entrada al regulador chino cuando el voltaje exceda los 40V.
Regular a 12V y luego usar un adaptador USB para auto, pero creo perdería eficiencia.
Siempre manteniendo al menos 1A en esa salida. El altenador entrega de sobra ese 1A.
¿Alguna idea? Gracias.
