Desde ya agradezco la orientación y todo el apoyo.
Mi hijo de 7 años está haciendo un proyecto para la escuela de realizar baterías con todo lo que se en casa, básicamente ocupó lo que se encontró en el refrigerador, ya consiguió conectado en serie 21 volts sin embargo no encontramos como es que hay que conectar para que esto sea útil, el ejercicio realizado es como el de los limones, ando, cátodo y electrolito.
Hago un paréntesis, he de aclarar que no tengo la más mínima idea de estas cosas, el multímetro llegó hace una semana y recién le voy medio entendiendo, con lo que cualquier orientación agradecería fuera tan detallada como sea posible, insisto, no tengo antecedentes en estas cosas así que no es improbable que este incluso planteando mal la duda.
Pues al grano. Habiendo conseguido su primer volt y habiendo encendido un diodo hicimos el ejercicio de conexión en serie hasta los 21 volts, con lo que estábamos seguros de que nos sobraba para prender, por ejemplo una tira de leds de 12 volts o cargar un celular o hacerla útil pero como ustedes ya sabrán nop, no prendió ni cargo nada salvo el mismo diodo. Me puse a buscar los porqués pero entre que entiendo poco y bien a bien no se que buscar pues no doy con la respuesta. Me parece que parte del problema es el amperaje o corriente que entiendo es muy bajo, entonces buscando y leyendo me encontré (o cuando menos fue lo que entendí) un aparatillo que convierte parte del voltaje en corriente, lo cual según yo es lo que hace falta, y ahí fue donde dí con una "fuente de alimentación Step Down DC a DC" que según el de la tienda que me lo vendió debería de serme útil, pero simplemente no conseguí nada, de plano no lo alimenta y ciertamente si funciona por que lo conecté a otras fuentes y si me da la salida que tendría que dar (el aparato es este LM2596 Ajustable Voltaje Corriente 15W 3A - UNIT Electronics y este XL4005 Regulador Step Down 50W 5A - UNIT Electronics compre ambos esperando que alguno funcionara).
Luego aquí leyendo a alguien con esta historia de los limones, menciona que vio que le contaban un "condensador" para luego hacer funcionar un motor, supongo que uno de 12v, y es que en realidad eso es lo que buscamos, obtener una salida de 12V y una corriente que permita usarse no se si de manera directa o continua o quizá cargando un powerbank o algún tipo de batería para luego usarla, no se si con condensadores (cuantos? cuales?) o con "fuentes de alimentación Step Down DC a DC" o con una misa, o alguna/s otra/s cosas pero me enganché con la historia y quisiera resolverlo, quizá es conseguir un voltaje aun mayor (cuanto) para convertirlo en corriente???.
Nuevamente agradezco cualquier apoyo y orientación, GRACIAS!!!!
