Efectivamente el medidor ESR si lo utilizas en placa puede verse afectado si:
* hay resistores en paralelo al condenador, y
* si esos resistores tienen valores similares o menores al valor del ESR del capacitor
¿que suele suceder? Pues que las resistencias tienen en la mayoría de los casos, valores mucho mayor, varios órdenes de magnitud, al valor del ESR y por tanto no afecta. Ejemplos:
- Ej.1: quiero medir un condensador que tiene un ESR de 0,15 ohmios y tengo dos resistencias (o condensadores) con valores de 100 y 1000 ohmios. Si aplicamos la Ley de Ohm, nos da una resistencia total de 0,1498 ohmios. En la práctica el ESR del condensador no se ve afectado y mide 0,15 ohmios.
- Ej.2: ahora el condensador tiene 2 resistencias (o condensadors con ESR) en paralelo de 1 y 10 ohmios. En este caso el ESR del condensador se verá ligeramente afectado. En llugar de medir 0,15 ohmios mediré 0,13 ohmios. No nos afecta para decidir si el condensador está bien o mal.
- Ej.3: ahora el condensador a medir, tiene 2 condensadores en paralelo con ESR de 0,2 y 0,5 ohmios. En este caso el ESR del condensador que nos interesa se verá afectado y en llugar de medir 0,15 ohmios mediremos 0,07 ohmios. Lo cual puede hacer que creamos que el condensador a medir está correcto y no ser así.
El ESR es bastante útil usándolo en placa porque cuando da un alto ESR (superior a lo que las tablas dicen) es porque el condensador está mal.
De todas formas os diré que desde que tengo el medidor ESR que compré recientemente, no he tenido ningún falso positivo y he podido reparar un par de aparatos gracias a que este medidor encontró condensadores con mal ESR medido en placa. Bien es cierto que no es fácil saber si algún falso positivo (un condensador malo que ha pasado como bueno) se ha quedado en placa.
