Cómo puedo expresar una batería de auto en joules?
Hola, debo hacer un trabajo de energía solar, con paneles fotovoltaicos, que cargan baterías. Un profe me dijo que debo expresar la cantidad de energía de las baterías en joules.
la pregunta es, ¿como puedo calcular eso?
Sé que una batería de auto por ejemplo es de 12v y es de 65Ah
si se multiplica 12v * 65A * 3600s =2808000 joules
pero la verdad no estoy muy seguro que se calcule asi.
Alguien que me pueda ilustrar por favor.
gracias.
Raro, pero no esta mal. La idea es expresar todo en una sola unidad:
batería 12v ×65Ah = 780Wh
paneles 20W ×12hs de sol diario = 240Wh
consumo 40W × 3hs uso diario = 200Wh
Ummmm , podrías calcular la energía del capacitor que se descarga en la bobina y restarle un (supongamos) 20% disipado en calor.
En forma similar calculan la energía de los flash fotográficos.
Saludos !
Si el capacitor es de 330 V y se carga a 500 V , ya ahí tenés un problema (n) deberías desconectar R4 para que no dispare y medir bien.
Tenés la fórmula , ejemplos de cálculo y tus valores . . . ¿ No sabés hacer esa cuentita ? :eek:
E = ½ * C * V^2
E = ½ * 330uF * 5000^2
E = 37. 5 J
:aplauso:
juliocesar71 dijo:
E = ½ * C * V^2
E = 37. 5 J
:aplauso:
ops!
E = ½ * C * V^2
E = ½ * 330uF * 500^2
E = 37. 5 J
Equivoque el valor del voltaje.
