Buenas. Me llegó al taller el monstruito de la primer foto (eso es sólo la fuente). Pertenece a una potencia de 2400WRMS por canal a la cual el dueño le conectó una salida con la otra (distraido el muchacho). La cuestión es que los fusibles de salida no fueron lo suficientemente rápidos como para evitar daños y la fuente se puso en corto. Después del horrible trabajo de desmontarla (está todo muuuy comprimido) vi que se habían puesto en corto los IGBT principales (IRG4PSC71UD) y uno de los drivers (TLP250). Le encargué que los compre y los únicos que se consiguieron fueron unos usados (los IGBT, los drivers nuevos y reemplacé los dos).
La cuestión es que si bien la fuente no está más en corto sigue sin funcionar. Midiendo con el osciloscopio a la salida del TLP250, y por ende al gate del IGBT llega señal perfectamente, pero el mismo no conmuta.
Para verificar el funcionamiento armé el circuito de la segunda foto, pero sigo sin conseguir que los IGBT hagan *algo*.
Las dos preguntas que tengo son:
1) El circuito, ¿es correcto? En lo marcado como "osc 2" tengo pulsos de 15V referidos a masa, pero en "osc 2" tengo los 33V de la fuente continuos.
El gate marca circuito abierto, como corresponde, y entre colector y emisor sólo se mide el diodo interno (que me olvidé de dibujar)
2) ¿Es posible que el gate se haya dañado por descarga electrostática y que siga marcando resistencia infinita? (ya sea que haya venido así o que lo haya dañado yo)
Agradezco cualquier ayuda. Saludos!
