Cable de alimentacion de TV
Hace unos días se me estropeo el cable de alimentación de mi TV y tras comprobar el modelo y las especificaciones pedí otro que fuese compatible con ese modelo en Amazon. El problema es que los 19V sí coinciden pero este cable nuevo pone que es de 2.1A mientras que la tele marca que es de 1.6A. No tengo conocimientos sobre electrónica por lo que no se si podría suponer un problema... Vale para la TV o debería cambiarlo?
Buenas.
Primero, lo que has comprado es un alimentador de 19V a 2,1A, ¿es así?
Segundo, el que la alimentación (externa en este caso) entregue mas corriente (Intensidad) que la que indicada en la placa del aparato a alimentar no repercute en nada.
El aparato consume lo que necesita sin sufrir daño alguno.
:unsure:... Incluso, conociendo la facilidad con la que nos engañan con las especificaciones de los aparatos, puede ser conveniente que sea de mas amperios (no de mas voltios) para que no se quede corto, trabaje mas relajado y dure mas.
