Caja reguladora para motor monofasica
Buenas colegas ,tengo un gran problema ,porque llevo mucho tiempo buscando ayuda para que alguien que consiga un plano de una caja reguladora monofasica de moto,el proyecto que quiero hacer es que la moto me arranque con un motor y ese mismo motor haga la funcion de alternador ,un decir mediante un interruptor encienda el motor y cuando suelte el boton se desconecte y me cargue la batería,el motor es de 12 vol y tiene mucha fuerza (es de un monopatín),alguien que quiera ayudarme,se lo agradeceria
Eso es inviable por dos motivos.
1º los motores de arranque son de continua por lo que si lo usas como generador tendras una dinamo, nunca un alternador lo cual en el supuesto de que fuera viable requeriria un sistema de regulacion conmutado nada facil de realizar por alguien carente de conocimientos tecnicos.
2º La relacion mecanica (reductora mecaica tipo Bendix) de un motor de arranque le impide realizar el proceso inverso por cuestiones mecanicas entre otras por que el piñon de ataque se retrae una vez deja de recibir corriente.
Poco por no decir nada es lo que sabes de mecanica de motos para que pretendas este tipo de cosas.
Yo nunca dije que sabia mucho de mecanica amigo,y el motor especifique que no es un motor de arranque
Lo que pretendes hacer es un dinastart, un dinamo que se transforma en motor de arranque, hace muchos años se usaban, pero eran tan malos que dejaron de existir hace varias decadas.
Amigo pero tienes algun plano de caja reguladora monofacica,claro que sea cacera porque las piezas estan en mi pais desaparecidas
Pues ya te lo digo yo. Olvidate del tema por que esta fuera de la mas minima funcionalidad.
Gracias ,pero no me gusta darme mucho por vencido,de todos modos tienes algun plano para hacer la caja reguladora monofacica
Hacer un regulador es de lo mas facil. para lo cual lo primero es saber que tipo de regulacion se quiere hacer. Lo mas usual es que sea del tipo paralelo para alternador lo cual implica usar tiristor.
De todas maneras si es eso lo que quieres te paso esquema.
