La resistencia puede ir conectada al ánodo o al cátodo.
Si va conectada al ánodo, la otra terminal de la resistencia va conectada a la fuente de alimentación, y el cátodo del led va conectado a tierra.
Ahora si va conectada al cátodo, la otra terminal de la misma va conectada a tierra, y el ánodo del led va conectado a la fuente.
De estas dos formas puedes hacer la conexión, no importa cual uses, ninguna tiene una ventaja sobre la otra; simplemente es un circuito en serie y la misma corriente pasa por la resistencia y el led.
Otra cosa, débes calcular la potencia necesaria que debe soportar la resistencia:
P = Vr*Ir
donde:
Vr: caída de voltaje en la resistencia
Ir: corriente que pasa por la resistencia (que en este caso es la misma que pasa por el led)
La potencia calculada será la potencia máxima que la resistencia disipará, por lo tanto débes de escoger una resistencia por lo menos con el doble de capacidad de potencia que la calculada (valor de potencia, no de resistencia. No te confundas). Ej: la potencia calculada te dió 0.25W, entonces tú escoges una de 0.5W. Esto se hace con el fin de que la resistencia no se recaliente mucho, y por ende tenga un mayor tiempo de vida.
Sábes, por lo general la alimentación para un circuito con led es de 5V, y por lo tanto la potencia disipada de la resistencia es poca, y con una de 0.5W es suficiente. Esto no significa que la alimentación no puede ser mayor a 5V, puede ser 6V, 9V, 12V, 15V, etc. Para eso tienes las ecuaciones para el cálculo de la resistencia y la potencia de la misma.
Espero que esto sirva.
Adiós......
