Bueno, fui con un lobo viejo en el tema y me regalo un transformador original de una ECL82 y dos transformadores quemados de mayor tamaño, dijo que ocupe el chiquito para desarmarlo y sacarle las vueltas, luego con el mismo alambre o me dijo que le podía poner uno un poco mas grueso repita lo mismo en los hierros de los transformadores grandes, que los grandes van a tener mejor rendimiento. No va a resultar un método optimo pero a falta de algo mas contundente...
Por supuesto conecte ese transformador original a mi ampli y el problema seguía, a ojo el alma del trafo que me dieron y el original que es toroidal a simple ojo es muy similar, puede ser que ambos tengan el mismo problema. O....
O la otra que me dijeron otras personas que puedo tener un problema en mi circuito y las válvulas recorten las señales menores a 300hz que es donde trabajan los bajos.
La otra que estoy sacando la señal de mi PC y la impedancia satura la válvula directamente... eso tengo que mirar que mierda es la impedancia, si puede saturar y como ajustar la impedancia de la PC a la impedancia de la entrada de la válvula.![Roll eyes :rolleyes: :rolleyes:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
