Hola, hace tiempo que tengo un problema para estimar la corriente que circula a través de un alambrado eléctrico. Los electrificadores generalmente especifican las condiciones de la red a la que se conectan y la energía de salida, pero me faltan datos para calcular la corriente que circula a través de ellos (en vacío y con algo conectado).
A modo de ejemplo, quisiera calcular la corriente a través de un alambrado eléctrico cuando el electrificador tiene 5000 V a la salida (algo que estimo, porque no lo he encontrado en ningún lado). Entonces si supongo una energía de patada de 6 J, y un pulso de 70 microsegundos, entonces tendría:
P=V*I con P = E / t (suponiendo potencia constante durante la longitud del pulso ALGO MUY APROXIMADO)
Entonces haciendo cuentas tendría que I = E / V*t = 17 Ampere (que me parece una corriente altísima).
Quería saber si las cuentas o las suposiciones estaban bien, y si alguien sabe que corriente circula por un alambrado de estas características y como calcularlo.
Muchas gracias! ...
Muchas gracias! ...
