Elvis, te paso datos sacados de un manual en el capitulo hornos de induccion.
Para hornos de acero con capacidad de 200kg se necesita un generador de 100kW y funde en 65 minutos. ( frecuencia de trabajo 1kHz)
Supongo que vas a trabajar con cantidades menores, Si el rendimiento se conservara, para fundir 1kg de acero en 20min necesitarias un generador de 1.6 kW , subiendo la frecuencia podria mejorar el rendimiento, pero no esperes mejoras monstruosas, la potencia siempre va a ser importante, salvo que quieras fundir una tuerca.
Tiene tambien una tabla de rendimientos energeticos con otros metales:
Acero - 1600° - 650 kWh/ton
Fundicion de hierro - 1650° - 800 kWh/ton
Cobre - 1080° - 500 kWh/ton
Bronce - 900° - 450 kWh/ton
Zinc - 420° - 150 kWh/ton
Plomo - 325° - 60 kWh/ton
Estaño - 232° - 40 kWh/ton
