Cambiar LCD de 8 pines
Hola compañeros,
Sabéis si es posible cambiar un LCD de 8 pines por un VFD (vacuum fluorescent display) de 7 pines?
En un sintetizador que tengo, necesito cambiarlo y este que lleva es de 8. En aliexpress la gran mayoría que venden es de 7.
Un saludo y gracias!
Muchas gracias Scooter.
Las conexiones con los pines que he instalado parece ser que están bien después de probar el nuevo LCD.
El problema es al encender el teclado, aparece solo caracteres raros, pero si conecto el cable de tierra (no estoy seguro si es cable tierra, pero iba conectado al LCD viejo en una patilla negra) al pin numero 2 y lo dejo ir al encenderlo se ponen bien los caracteres en la pantalla.
El pin 2 es:
VCC (LCD nuevo)
VDD (LCD viejo) "Power supply for logic"
He hecho un video para que se vea mejor...
PD: El LCD nuevo parece ser que no lleva patillas atras como el modelo viejo.
Solo se ve bien, si hago eso del cable, ese cortocircuito o interruptor manual.
Si enciendo el teclado tal cual, el LCD funciona pero se ve todo codificado (FOTO)
He encontrado esto al respecto, y parece que los dos son para Voltage positivo.
LCD Voltage: the basics of LCD power inputs
The voltages VCC, VDD, VSS and VEE are used in describing voltages at various common power supply terminals. The differences between these voltages stem from their origins in the transistor circuits they were originally used for.
This LCD voltage terminology originated from the terminals of each type of transistor and their common connections in logic circuits. In other words, VCC is often applied to BJT (Bipolar Junction Transistor) collectors, VEE to BJT emitters, VDD to FET (Field-Effect Transistor) drains and VSS to FET sources. Most CMOS (Complementary metal–oxide–semiconductor) IC data sheets now use VCC and GND to designate the positive and negative supply pins.
In general VCC and VDD are used for positive voltage, and VSS and VEE are for ground.
    77 KB · Visitas: 7
    175.3 KB · Visitas: 9
    114.1 KB · Visitas: 6
