Hola a todos. Tengo un equipo SHARP LC-60LE652 con una falla un tanto peculiar.
Lo primero indicar que el equipo tenía la placa main en mal estado, por lo que conseguí una de segunda mano, y por lo tanto, y no descarto nada...
En general la recepción es buena, es decir, la pantalla se ve perfecta, con todos los menús correctos, sintoniza los canales de España sin problemas (ahora sólo hay TDT-HD --- DVB T2)....
El problema que presenta es que en algunas de las emisoras la imagen se cambia en automático de tamaño, perdiéndose mucha información de la parte inferior (como un 30% desaparece). Es como si hiciera el zoom, pero lo hace de forma aleatoria, cambiándose de vez en cuando al tamaño correcto y volviendo a hacer el zoom de vez en cuando.
He estado analizando el problema y suele ocurrir en 3 canales (canales 22, 26 y 28, de frecuencias 482, 514 y 530 Mhz respectivamente). El problema aparece con más o menor frecuencia en todas las emisoras que emiten en estos tres canales.... pero no he llegado a ver este problema en otros canales 21, 27 o 35 (de 474, 522 y 586 Mhz respectivamente). Como se puede ver, son canales anteriores, intercalados o posteriores.
El mismo cable de antena lo conecto a otros TV y ninguno de ellos me ha dado este tipo de problema........
También he detectado que cuando sintonizo una emisora "buena", al pulsar la tecla de formato de imagen del mando, la pantalla actúa correctamente ajustándose al formato 19:6 TV, 19:6 PC, 4:3 TV, 4:3 PC......., pero cuando sincronizo una emisora "mala", al pulsar el mismo botón, la pantalla no cambia por más que lo pulse... el mensaje OSD sí cambia, pero la pantalla siempre está igual (si está al 100% no se cambia, y si está en su formato "zoom" se queda en "zoom".
¿Habría alguna cosa que podría revisar para intentar avanzar en esta falla? El firmware que tiene es el último de Sharp, pero ¿sería interesante volver a metérselo por si se ha corrompido algo? ¿podría ser algún fallo de contacto de algún flex?
Y de cara a ampliar conocimientos, cuando se cambia el modo de formato de imagen, ¿cómo se ejecuta? me refiero a si se cambia la información que se envía por el flex (creo que ya se le llama LDVS) de la main a la TCOM, o es en la propia TCOM donde se traduce la información para convertirla de un formato a otro...
Si alguien pudiera darme un poco de luz le estaría muy agradecido.
