Cambio de frecuencia pll con llaves a diodos
Hola gente del foro recurro una vez mas a ustedes. Necesito cambiar de frecuencia a este transmisor de marca radiotek. Que tiene las llaves de cambio de frecuencia a diodos. Adjunto fotos para mayor detalles. Si me pueden ayudar con la configuración.20190406_104450.jpg20190406_105711.jpg20190406_105813.jpg20190406_105835.jpg
Hola caro Don marcelocg no se de cuantos "MHz" quieres desplazar esa frequenzia , possible es pero eso depende si tienes disponible en las manos ao menos un frequenzimetro digital prolijo a medir la gamma de frequenzias generadas por ese PLL y un osciloscopio tanbien serias muy bienvenido para ayudar en esa enpreita.
Mui afortunadamente las matriculas de los CIs enpleyados NO estan borrados , facilitando en mucho la analize de como ese circuito anda.
Sin eses dos equipos ese servicio si conplica muuuucho.
Att,
Daniel Lopes.
Ya pude cambiar de frecuencia esta en 107.9 y habia que llevarlo a 105.1 funciona asi: los diodos desde la izquierda a derecha detraen 1024 512 256 128 64 32 16 8 4 2 1. Asi que para llevarlo a 105.1 se hace la siguiente operación 1051-1024=27-16=11-8=3-2=1. Asi que ponemos los diodos 1 7 8 10 y 11 y buala ya esta calibrado. Ahi le paso fotos de como resulto.20190407_124910.jpg20190407_124910.jpg
Aclaro los diodos se cuentan desde derecha a izquierda vista del lado de componentes. Agradecidos por las respuestas.
    282.3 KB · Visitas: 17
hola ponga una pendiente switche en serie con el diodo y ver que combinación trabaja para conseguir lo que quiere
    27.7 KB · Visitas: 3
Felicitaciones caro Don marcelocg por lograr canbiar de frequenzia como querias, ese circuito PLL es muy discreto (hace uso de varios CIs tal como : osciladores , dibisores , conparadores de fase) , ya con un unico CI "MC145151" mas lo CI "SP8719" si podrias hacer todo ese servicio economizando lo uso de 5 CIs , jajajaja.
Att,
Daniel Lopes.
A ese PLL le veo algo bastante peligroso, y es que las resistencias "arrastran" sus rabitos sobre el plano de tierra hasta encontrar el agujero por el que se introducen. Un contacto accidental de cualquiera de éstos rabitos con el plano de tierra podría ocasionar un desastre. Si no se toman precauciones, es cuestión de tiempo.
