Duplicador de Frecuencia con transistor MPSH10
Buenas a todos! Estoy intentando hacer un duplicador de frecuencia a partir de un transistor MPSH10.
La frecuencia a duplicar es de 600KHz y se obtiene como la salida de un PLL 4046.
Me gustaría alimentar al circuito con 10[V].
Quisiera saber si alguien realizó algún multiplicador parecido alguna vez o si podrían darme alguna guía o recomendación! Muchas gracias :)
?Podrias subir aca lo que ya has hecho ?
La frequencia de 600KHz es consideravelmente baja , portanto facil de doblar para 1.2MHz .
Yo personalmente armaria un doblador de frequencia basado en un rectificador e onda conpleta con dos diodos y un transformador con toma central adecuado a andar en esa frequencia , despues filtraria lo double de la frequencia con lo auxilio de un circuito resonante "L" y "C" paralelo seguido de un paso amplificador basado en lo transistor por ustedes sugerido ( MPSH10) .
Tanbien es possible enpleyar un circuito Integrado PLL tipo CD4046 para doblar la frequencia , lo circuito final es mas conplejo ( mas conponentes necesarios para andar) , pero tanbien funciona bien !
!Suerte!
Naaaaa....si necesita una onda cuadrada el 4046 vá muy bien con pocos componentes: un par de resistencias y capacitores y un 4013 para dividir por 2.
No sé para que lo necesitás, pero ésto quizás te sirva como guia:
Me gustaría que diérais vuestra opinión sobre este circuito, no seja de ser un circuito sintonizado. La señal de 600 kHz generada con un cristal o resonador puede ser doblada sintonizando el circuito resonante al segundo armónico (1,2 Mhz). De hecho, no se si es muy difícil de encontrar pero yo tengo cristales de 1,2 Mhz sacados de un teléfono antiguo.
Yo personalmente enpleyaria una rectificación de onda conpleta con dos diodos y un transformador con toma central , despues seguiria con un filtro pasa banda sintonizado exactamente en la segunda harmonica del sinal que fue rectificado .
Finalmente enpleyaria um paso amplificador para puder recuperar las pierdas inerentes del "doblador" y del paso de flltro pasa banda , una ves que ese dos pasos son pasivos .
!Suerte !
