Cambio de Mainboard, mismo modelo a tv distinta marca
Hola buen dia a todos, son un usuario sin conocimiento, pero tengo una tv Hyundai, se quemó algún componente, y solo prende el led rojo. Como no sé, busqué y encuentro en marcadolibre una tarjeta "igual" mismo modelo, fisciamente casi igual, le falta un disipador de calor, y en las antenas wifi, solo tiene para dos y no tres, todas las conexiones las mismas, pero era de una TV VIOS. Son Tv con Android ambas. Si las compro creen le funcione sin problema? puede haber algún problema? como que no reconozco el control o no se vea o algo por el estilo?
El principal problema que puede haber es con el panel LCD.
Si existe imagen incorrecta y se puede configurar, pues bien, pero si no llega a presentar imagen, tal vez con el TV160 se pueda configurar.
Lo más recomendable es conseguir la placa exactamente igual y para la misma marca y modelo de TV.
Cuando la placa es exactamente igual pero de otra marca, se puede reinstalar el firmware adecuado, pero muchas veces no se llega a conseguir, y tampoco un volcado para reprogramación directa.
Muchísimas gracias por responder, pudiera comprarla y probar si le queda, y si no fuera así regresarla, MercadoLibre permite regresar y reembolsar el costo. Porque en ningún lugar ni en páginas chinas he encontrado esa tarjeta. Y pues para tirar esa TV solo por la tarjeta que no sirve, no se me hace justo. gracias.
Pudiera comprarla y probar si le queda, y si no fuera así regresarla, MercadoLibre permite regresar y reembolsar el costo.
Pues sí, pero algunos vendedores mencionan que debes comprobar que la placa sea idéntica porque no harán devolución del pago si es debido a errores, y aunque ML tiene preferencia con los clientes, a veces el reembolso se complica porque piden fotos.
Suele suceder que aunque las placas sean del mismo modelo, vienen diferentes, ya sea con partes de más o de menos, como mencionas.
En el caso de conectores, la placa se puede reacondicionar con los de la placa dañada, y algunas veces hay que colocar resistencias o componentes faltantes.
