Algunos componentes electrónicos fallan cuando llegan a una temperatura, los semiconductores sobre todo cuando tienen algún fallo o defecto, los diodos LED no iban a ser menos...y teniendo en cuenta que normalmente trabajan forzados..
Vale.... más detalles que he visto antes de desmontar todo. He bajado intensidad a la luz con el remoto y:
- Aguanta más rato encendida.
- No se apaga de golpe, comienza a parpadear una zona del lado derecho de la pantalla casi 1 minuto y entonces se apaga todo.
Una pregunta. Alguien es conocedor de como son las tiras led y cuantas lleva este LG 32LE4500? Estoy pensando en pedirlas y cambiarlas directamente cuando la desmonte.
El problema es que puedan variar de una remesa o fecha de fabricación del TV a otra. Lo más aconsejable es primero tomar nota del modelo o código de las originales para no tener sorpresas luego.
A veces buscando por modelo, para pedirlas, te vienen diferentes tipos e incluso diferentes cantidades.
