Características del CI MS08QD2C
Necesito ayuda por favor!!!!!, tengo un circuito integrado que quisiera saber para que sirve, no encuentro el datasheet en ningún lado. El CI tiene impreso lo siguiente:
MS08QD2C
ZRXH
1225
es todo lo que sé, les dejo una imagen para que se den una idea.
La pregunta es: en que equipo o cuel es el entorno del integrado, sacando un esquema de lo que tiene conectado se puede llegar a conclusiones.
Suerte.
nasaserna y DOSMETROS,muchas gracias por la ayuda, al parecer si es un microprosesador de freescale, el CI esta en una placa que es para activar un rele por RF, está del lado del receptor.
