cargador celular
amigos tengo el siguiente cargador de celular 5v:
como ven tiene las puntas peladas, y tambien tengo este otro cable USB:
como ven tiene tambien una punta pelada, quisiera saber que tengo que conectar para poder soldar las puntas de los 2 cables para que me sirva como cargador de celular.
gracias!
Rojo y negro son positivo y negativo en tu cable usb, ahora, algunos cargadores de celular tienen una resistencia entre los cables restantes para que el celular lo reconozca... Saludos
como comenta naxito, solo ocupas el rojo y negro que es positivo y negativo, la mayoria debe cargar solo con eso, pero te comento en uno que otro motorola ocupas conectar verde con blanco (D+,D-) para que reconosca el cargador y en otros ocupas poner resistencia en estos cables, prueba con lo mas simple primero
