Cargador dañado Lenovo
Hola tengo una portatil Lenovo a la cual se le ha roto el cargador , el mismo es de 19V 3.42A, tengo un viejo cargador de una Compaq que es de 18,5V y 3,5A. Habrá algun inconveniente en que use ese en la Lenovo ? Corro algun riesgo ? Muchas gracias anticipadas
Yo estaria un 90% seguro que si te sirve. si lo pruebas verifica que sean las misma polaridades.
ese voltaje que mides es en vacio osease sin carga y ya con carga se estabilizan, si te sirve, y sobre todo que es original, si fuera piratin pues quien sabe
Sí, es compatible. Habría que verificar antes, la polaridad del conector coaxial que sea la correcta, si el pin central es positivo ó negativo.
